1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Речь не обязательно о дренажной трубе. Смысл в том, что уровень заглубления дренажной канавы и уровень заложения песчаной подушки могут оказаться одинаковыми, в результате можно получить эффект сообщающихся сосудов.
    Т. е. я боюсь подтопления песчаной подушки. Что если вода из канавы (которая вдоль участка) через песок (который под домом и, например, парковочной зоной) пойдет под дом?
    Как в этом случае себя может повести фундамент?
    То что щебень в себя воду брать не будет это ясно, а что если песок под щебнем напитается и ударят морозы
    Вопросы могут показаться глупыми и надуманными, но участок пока не освоен и не изучен, т. к. с момента покупки был там всего несколько раз.
    Хотел в этом году сделать воду, забор, бытовку...и изучить местность и свойства участка, но по ряду причин в этом сезоне реализовать свои планы не удалось.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Чистый и крупный песок не боится водонасыщения.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я боюсь! :aga:
    Т. е. предполагается, что такой фундамент крутить, поднимать и опускать не должно?
    Почему тогда у некоторых мзлф ломает и крутит, они же тоже на подушке, правда песок в траншее...
    Если песок не боится водонасыщения, то может мне проще сделать мзлф на суглинке?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Щебень гранитный помогает от страхов.
    Песок не является пучинистым грунтом.
    Не знаю, не экстрасенс.
    Суглинок не равно песок.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Исходя из подчеркнутого, я вааще не понимаю что Вы делаете в данной ветке. Это не Ваш случай.
    Вбейте в поиск Al185. Читайте его дневники, сообщения, темы. После прочитанного страхов поубавится, а вместе с ними и расходов.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я понимаю Ваши опасения, но они напрасны. Дело в том, что с наступлением заморозков, уровень грунтовых вод понижается и водонасыщеный грунт становится ниже глубины промерзания.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В том и суть, что в траншее. Я не знаю, о каких конкретных примерах идет речь, но могу предположить, что сделаны траншеи в суглинке. без должного водоотведения.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что я делаю? Ищу правильный вариант фундамента, чтобы голова потом не болела, очень не хочется наступать на грабли...:hello:
    Если было строительное образование и опыт... а так IT-шники мы. ;)
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот я и закончил строительный сезон.
    Сейчас имею плиту 200 мм на подушке из щебня, который лежит на песке в кассете из ГТ.
    Начал думать о доме из газобетона:faq:
    Весь торф вынут и раскидан по участку. Особенно перепало канаве. Её трансформацию можно проследить в моём альбоме.
    Благодарю Михаила (@Groundworkturf) и готовлю отчёт до темы Устройство плиты на насыпном грунте
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Жду отчета с нетерпением:hello:
    ЗЫ. А почему не самостоятельный отчет, в смысле в своей теме?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Хочу дождаться весны, чтобы удостовериться в правильности выбранного решения и адекватности исполнения.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что смущает?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    1. Мы изначально планировали дом из дерева и замена материала неоднозначно воспринимаетеся разными членами семьи.
    2. Размер плиты ограничен, а использование ГБ толщиной хотя бы 250 приведёт к уменьшению внутренних помещений по сравнению с первоначальными планировками.
    3. Есть косяк строителей. Вместо четверти 10х50 под отмостку, они сделали 50х100:close:. Хорошо хоть усилили армирование по краю.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне тоже дерево больше импонирует:)
  15. Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Волгоградская область станица Кумылженская
    Groundworkturf
    к вам вопрос... У меня будет каркасник 1,5 этажа, предлагают не заглублённую ленту на песчано-гравийной подушке. УГВ 1,5 метра плодородка 35-50 см. Но ни как у вас, а эта подушка только под лентой в оставшихся отсеках засыпка песком с трамбовкой. И сверху песка эппс 5см (вровень с лентой) + 10см армированной плиты, и того 60см. Подушка будет шире ленты, лента 40см, геотекстиль будет с заворотом под ленту, дренаж будет, дом 10х11. Дайте свою оценку сему варианту фундамента...
