1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гипсокартонщик, как я могу дать оценку, если ничего не знаю о том, какой у Вас грунт? Опишите свою геологию и я дам свою оценку Вашему (на вскидку, вполне приемлемому) конструктиву.
  2. Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Волгоградская область станица Кумылженская
    Сначала 35-50 см чернозёма, потом глина около 50см,остальное песок на многие метры УГВ весной 1.4, летом 1.7 м. У многих интересовался все дали такому конструктиву положительную оценку. Но у вас опыт в этой области не оспоримый, слежу за этой темой и другими давно. Хочется услышать ваш вердикт этой системе...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, это другое дело. Вполне прокатит. Позволю себе некоторые уточнения.
    1. Если я правильно понял, у Вас будут полы по грунту:
    Надеюсь, про демпфер между лентой фундамента и стяжкой, Вы в курсе.
    2. Ширину подсыпки щебнем под ленту рекомендую втрое больше её (ленты) ширины.
  4. Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Спасибо за совет! Про демпфер (и что это) к сажилению не в курсе... Подскажите пожалуйста.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Между лентой и полами по грунту должен быть зазор из, например. полистерола. Фишка в том, что осадка полов по грунту и фундамента, разные и необходим тот самый демпфер. компенсирующий разность осадок.
  6. Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    А сколько сантиметров он должен быть?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    20-30 мм
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Михаил по вашей технологии коструктива я понял что пятно застройки
    в идеале засыпать полностью гранитным щебнем 40-70 и под
    выравнивание 20-40., но ввиду цен делается поправка и в основном
    сыпят песок, а уже малую долю щебнем для отсечки капилярного подъема
    влаги. Верно ли я понял.
    2 е) если мой буд. дом по осям 7х8 какую величину припуска дать
    по периметру на пятно засыпки, и величину ширины отмостки?
    т. е какого размера котлован :aga: рыть придется...глубина около30 см
    будет (сниму плодородку до песка.)
    Нужен ли будет дренаж отводящий воду от пятна засыпки, если
    угв по весне на штык лопаты.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, если у Вас грунт песок, то такого (рекомендуемого мной) слоя щебня, в Вашем случае, не надо. Достаточно 0,3 м срезанной плодородки заменить песком на геотекстиле. Далее отсыпка щебнем фракции 20-40 (достаточно 0,15 м).
    Площадь отсыпки равна площади застройки плюс отмостка, которая, как правило, шириной не менее 0,8 м.
    Естественным дренажем будет отсыпка основания сопряженная с въездом на участок. Дренажные трубы не нужны, если участок не на склоне.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    1402068469685.jpg Михаил я сделал щурфы буром, наиболее благоприятен мне
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Схематично шурфы и наглядно сам участок.
    перепады высот есть пока карту по ним ни как не добыл еще. 1402068467987.jpg
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Самая неблагоприятная шурф разведка по границе с соседом,
    егот туалет /душевая видны в углу, но рвзведку я проводил до
    построек, поэтому шуф Д как С мне не понравились составом
    слоев, ни их строением, а так же оказались обводнеными.
    Поэтому пока я решил от шурфа А отступить 4х4 метра и тут расположить
    дом. Цифры 11, 30 это метражные отсечки всего участка
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И мне нравится:)
    @сеня 68, увиденное, не меняет концепции. Рекомендации в силе. А что за кустик/деревце на схеме? На фото его нет.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А это для Юрия я делал схему, после прочтения его темы про
    подвижки грунта, про дорогу в Бутово, Ивы...и прочие заметки
    связаные с подземными водами.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то припоминаю:). Даже его ответ, по поводу изменений во времени:).
