1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    До глины заглубляться можно сыпучкой, а не бетоном (я Вас спрашивал про стоимость сыпучки). Делаете траншеи до глины шириной втрое толще ленты, отсыпаете на геотекстиль (ГТ с отворотами) песок и щебень и заливаете армированную ленту (300*400).
  2. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Про размеры ленты немного не понятно: 300*400, если высота ленты 400 мм, то сколько она в земле? Или 300 в земле и сверху 400? Уточните пожалуйста неучу) За ранее благодарен...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нисколько, на поверхности отсыпки. Затем, с наружной стороны дома, делаете отмостку, которая съест еще 8-10 см высоты ленты. Внутри дома, при заполнении пазух песком по ПЭ, высота ленты относительно нулевого уровня также уменьшится на 10-15 см.
  4. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Отвечаю по стоимости сыпучки в моём регионе, 8 кубов песка 7000 рублей, 8 кубов щебня 9000 рублей. Хочу еще задать вопрос: можно ли не углубляться до глины на 0,8-0,9м, а сделать траншею 0,5м и хорошо утрамбовать подушку?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. У нас песок дешевле (почти вдвое), а щебень дороже в полтора раза.
    Сомневаюсь, что удастся утрамбовать чернозем должным образом, но попробовать можно. В таком случае, надо быть готовым к тому, что после всех уплотнений/трамбовок пирога подушки, дом, после постройки, может осесть на 5-15 см. Если Вас устраивает такая перспектива, то можно строить.
    Вношу коррективы в текст. Обратите внимание на пост ниже. Получается, что при правильной, хорошей трамбовке Ваш подход вполне оправдан.
  6. al185
    al185
    al185
    Вряд ли. Напоминаю
    Черноземщикам для размышления #20.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, крайне полезно. По крайней мере для меня. С черноземом у нас в Питере...:(
  8. al185
    al185
    al185
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Рощинские цены
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вторичный щебень - звучит красиво:). Мусор со свалки в основание фундамента? Если только совсем беда с бюджетом. Есть еще один важный аспект - стоимость доставки. Вторичка за сто км выйдет не дешевле щебня за 3 км.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это цена сегодняшняя, к сезону (когда дороги откроют после просушки) подорожает. И потом, опять же, доставка.
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Это точно известняковый щебень, дороже гранитного?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне тоже показалось странным. Впрочем, дело видимо в доставке. Щебень гранитный в Рощино везут из Выборга, а известняк из далека.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я тоже слегка удивлён. У меня с прошлой осени отложилась в памяти цена в районе 1000 р за куб гранитного щебня. По доставке цен сказать пока не могу. Мне пока из-за холодов не могут раскорчевать канаву, и до засыпки дело ни как не доходит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сочувствую. Потом дороги развезет:(
