1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf,
    @Groundworkturf, если помните, я интересовался вашей технологией и по ней делал. Засыпал я котлован, будет стоять до весны. Но есть косяки. Гаотекстиль в некоторых местах делал с маленьким нахлестом около 5 см.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из экономии?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, нет, из-за не внимательности прочтения. Потом только увидел, что надо было 30 см. Фото позже скину, если получится скачать с другого телефона. Завтра думаю еще 40 кубов довезти, чтоб с горкой было. Сейчас на данный момент засыпал 100 кубов.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не хило:):super:. А как с трамбовкой?
    Да, по поводу нахлеста, думаю, что в Вашем случае не так критично.
    1. Отсыпка ведется вручную, значит аккуратно.
    2. Геотекстиль (если я правильно разглядел на фото) у Вас типа "Дорнит", который имеет значительный коэффициент растяжения.
  6. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, не трамбую. До весны не сядет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не сядет. Надо трамбовать послойно, с поливом.
  8. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, че теперь делать. В некоторых местах слой песка уже метр. Неужели вытаскивать(
  9. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, ну если не послойно, а последний слой весной трамбовать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может есть возможность пригнать тяжелую технику? Каток дорожный (желательно вибро).
    Тогда только катком.
    Нет, конечно со временем уплотнится. Вопрос сколько времени это займет. Здесь многое зависит от качества песка.
  11. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, так то он садиться. Это видно. Все таки песок тяжелый. Ну если асфальт будут класть неподалеку, то может договорюсь с катком, но мало вероятно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это было бы большой удачей. А песок у Вас, надеюсь, карьерный, не мытый?
  13. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну хоть что-то радует:):hello:
  15. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, сосед нанял фирму для строительство дома. пришел этой фирмы к нам директор и стал критиковать данный способ. Типа сняли почву и теперь там будет болото. Хотя геотекстиль он видел. Сам он делал соседу фундамент "сваи по тисэ". Бурил у нас участок. Говорит, что песок у нас начинается с 1,7. Хотя я его не видел. Типа он синий.
