1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Целую зиму это плиты считать нужно. Со сваями всё попроще.
    В табличке СНиПа всего 2 таблички. Подставляй данные геологии и считай.
  2. al185
    al185
    al185
    Предлагаю не пытаться консультировать и нагонять жуть там, где Вы не ориентируетесь.
    Для подтверждения сей фантазии можете выложить алгоритм расчета плиты на целую зиму.
    Реальные методы проектирования плитных нулевых циклов - в профильном ФАКе...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Челябинске, возможно.
    Решили поиграть в викторину:).
    Для Вас, полевого работника, не владеющего расчетами и не понимающего принципов анкеровки свая/балка, будет откровением, что это наиболее проблемный момент в проектировании. Впрочем, можем попросить рассудить нас профессионального конструктора
    Впрочем, можно здесь посмотреть: https://www.forumhouse.ru/threads/273283/
    @Rolandspb.
    Прежде чем давать мне такие советы, вникните в тему.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опять болтовня. Предлагается не считать конкретный тип фундамента, а просчитать наиболее выгодное, оптимальное решение.
  5. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Я не совсем смог понять о чем идет речь в вашей дискуссии. Позвольте мне высказать некоторые соображения по моей ситуации.
    Для оценки стоимости свайного фундамента позвонил соседу дом которого расположен метрах в 20-30 от моего. Сосед расположен несколько выше по пойме реки. Он делал геоизыскания, проект фундамента и бил сваи и затем ростверк. Дом у него 1.5 этажный кирпичный (в 1.5 кирпича) с цоколем из фбс, перекрытия ж. б. Сказал что идет торф, затем плывун, затем крупнозернистый песок в который и упираются сваи. Сваи по проекту он бил всего 4метровые, но так как я ниже, и с его слов при раскопке пруда возле моего участка песок идет глубже, посему он оценил что мне понадобятся 5метровые сваи.
    Планируемый дом вес около 300 тонн, вопрос сколько будет нести свая забитая в крупнозернистый песок?
    Пока что я оценил что как минимум мне понадобятся
    геоизыскания 30 000
    проект фундамента 10 000
    21 свая по 5 метров 1250р/м (цена сваи+погрузка/разгрузка, доставка, забивка) = 131 250
    15 000 доставка копра
    ростверк оценил так: 50х50см длинной 50м - 12.5 куб. м бетона (56 000) +1 тонна арматуры (36 000) = 92 000
    Итого минимум: 278 250
    Еще перекрытие ж/б пустотки около 100 000
    Еще пенопласт, доски опалубки и прочая...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это совсем другое дело. Если сваи забить в материковый песок, то можно рассчитывать на хороший результат.
    На этот вопрос можно получить ответ после сделанной геологии.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Fraer777, вес 300тонн и сваи. ну это Вам к Лебуто @LeBuTo за консультациями, он любитель применения технологий из высотного строительства.
    правда он аррестован, но думаю через месяц отчалится.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За консультациями лучше к конструкторам-профессионалам, а не к полевым работникам. ;)
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Домовладелец, прошу не отсылать меня к кому то.
    Тема называется "Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах", волею судеб я стал обладателем участка именно со слабонесущим органическим грунтом толщиной 2м. Сейчас пытаюсь сделать на коленке ТЭО выбора фундамента среди плитного и свайного-ростверкового. Скажем прямо, намек в виде слов "технологий из высотного строительства" не более чем попытка демагогии с целью "закошмарить" и образец бессодержательности применительно к данной ситуации. Если есть что сказать по моей конкретной ситуации, не стесняйтесь.
    Здесь, так сказать дисклэймер: мне плевать по какой технологии фундамент у меня будет хоть, он должен удовлетворять лишь двум простым требованиям а) выполнял надлежащим образом свои функции б) был максимально дешевым среди прочих
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Есть третий тип - "Столбчато-ростверковый" .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Красиво смотрится! Основание под него надо не из гумуса;)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На материковом песке потянет.
  15. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Боюсь Вы невнимательно прочитали мои исходные данные. Совершенно не представляю как этот тип организовать с моей "геологией". Рыть лунки и в них укладывать подушки на которые будут опираться столбики, плывун видели когда нибудь? У меня даже водопровод не получилось "прошурфить", песок намывает со страшной силой быстрее чем копаешь.
    У меня со слов соседа, делавшего геоизыскания, под сапропелем и плывуном крупный песок, а вовсе не скала.
