1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня отдельно от дома бетонное крыльцо с зазором 5 мм стоит без нагрузки много лет и никуда не двигается. Если интересно, завтра выложу фото.
  2. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Я именно про разнонагруженные стороны фундамента...
    ведь у стены дома часть ленты будет без нагрузки, она только для жесткости фундамента.
    И еще хотел узнать как выполнить узел между стеной дома и пристройки?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я об этом. Крыльцо, в отличии от дома, вообще не нагружено. Самонесущая конструкция.
    вы имеете ввиду деревянную конструкцию на примыкающем фундаменте?
  4. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Простите за мой русский... Вы меня не поняли.
    Пристройка к дому будет на отдельном фундаменте по Вашей схеме. Но одна из стен дома будет общей...
    В общем накидал схему хотел уточнить не будет ли неравномерной усадки фундамента пристройки?
    Я имел ввиду узлы примыкания стен пристройки к стене дома.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Krutogor, я Вас понял. Единственной проблемой будет являться время консолидации дополнительной подсыпки по моему конструктиву. Здесь много вакторов, связанных с грунтом, УГВ и т. д.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Krutogor, дайте больше конкретики по Ваши условиям (Грунт, УГВ и т. п.) и разговор будет более предметным.
  7. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Грунт: плодородный - 15-20см, песок пылеватый без камушков очень мелкий - 40-60см. Дальше идет песок суглинок с слоями небольших камушков до 2м точно.
    УГВ весной 20-40см. В этом году дождей было мало копали яму под септик вода обнаружилась на 180см. В другие года уровень стоял на 130см в самое сухое время. Осенью и весной стабильно держиться на 80-100см.
    Времени для консолидации нет. Нужно под крышу завести до осени в самое короткое время.
    Вот и думаю не наклониться ли мое строение...
    Какие можно принять для этого меры?
    Я так понимаю усиленное уплотнение основания фундамента снизит риски перекоса?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете. Грунты вполне приемлемые (в отличии от торфа:)). При хорошем уплотнении, срок консолидации будет мизерным.
  9. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Как я понял по Вашей схеме пылеватый песок трогать не нужно. На него кладем ГТ 200-300, сверху 20см крупного песка с дренажем по периметру с хорошим уплотнением трамбовкой с обильным поливом, потом гранитный щебень 20-40 25см, и на него для выравнивания мелкий щебень 5-20 5см.
    Что скажите про узлы стыка стен пристройки и стены дома. Сам думаю уплотнить зазор колбасой из вспененного полиэтилена.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически нет.
    Все верно, дренаж только в том случае, если есть достаточный уклон.
    Можно и так. Сейчас много современных материалов для демпферного зазора. Я не берусь советовать что-то конкретное.
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Под свес крыши какой вариант использовать, тот что в проекте указан (тумба), или фундамент заливать? Если делать тумбой, то каких размеров будет достаточно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timure69, я против всяких тумбочек, в качестве опор. Только лента или плита.
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Лента тоже думаю понадёжней будет. У меня сейчас стоит вопрос, как правильно сделать. Вот такой вариант пройдёт:
    Высота и ширина фундамента по вашему конструктиву будет.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше так:
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Лента отмеченная красным должна связана с основным фундаментом или делать через демпферный слой? Ширину ленты можно делать меньше, и насколько?
