1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Если останется небольшой слой торфа, то это ни на что не повлияет. Главное, не трогать глину.
    2. Между песком и щебнем только геосетку, геотекстиль не нужен.
    3. С рельефом Вам повезло, есть уклон. Дренаж будет естественный, за счет отсыпки срезанного торфа. Прокопайте к пруду дорожку с аналогичным пирогом отсыпки (можно без геосеток и слой щебня значительно меньший) и получите дренаж с водоотведением.
  2. picassostar
    picassostar
    picassostar
    @Groundworkturf, Добрый вечер, понравилась ваша схема нзлф на песчано-гравийной подушке, подскажите может ли она быть применима в моей ситуации. Грунт суглинок глубина метр, далее глина, угв высокий сейчас после дождей вода не стоит но каша. Регион Краснодарский край, глубина промерзания 80 см. Изначально планировал ленту глубина 90 см+70 см цоколь, соседи 90 % свайно-ростверковый с заглубленным ростверком. Дом планируется кирпичный два этажа, весом окодо 650 тонн. Заранее спасибо.
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Я бы DOW плиту лил по подушке. Подождем профессионалов!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @picassostar, вполне возможно. Более того, целый ряд форумчан уже воплотил это решение в жизнь.
    Топикстартер темы @Parand, наиболее близок к завершению строительства дома. Я консультировал его и других участников этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/204261/. Задавайте свои вопросы в той теме, рад буду помочь. :hello:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вопрос веры:)
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    а еще денег)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не склонен к сравнительному анализу данных конструктивов:)
  8. picassostar
    picassostar
    picassostar
    При ширине фундамента 50 см и весе дома пусть даже 700 тонн, площадь подошвы 349000 см2, 700000/349000=2,005 кг/см2 -давление под подошвой на грунт. По-моему хороший запас, можно обойтись и без перевёрнутой буквы Т
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. Осталось армирование посчитать:)
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Во первых - прибавили ли вы вес ф-та?
    Во вторых - нормальный запас (без аномалий) это как минимум не более 1кг\см2 (если исключить геологию, и быть уверенным в отсутствии линз плывуна) тем более с повышенным угв...
    И в третьих - не нужно мерить "среднюю температуру по больнице"...нужно считать нагрузки, в том числе временные...то есть разные части ленты могут по разному воздействовать на основание...чаще всего средняя стена "тяжелее"...
  11. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Вес фундамента учтён, запас почти двухкратный, 2,005 кг/см2 давление на грунт при несущей способности грунта 3,5-4 кг/см2. С разницей нагрузок абсолютно согласен доверим это дело профессионалам
  12. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Планировал 16 арматуру 6 стержней в качестве рабочей 3 сверху и 3 снизу, и поперечную 10 через 50 см, в углах и примыканиях с увеличением кол-ва вдвое. Напомню высота ленты 70 см, ширина 50. Как думаете достаточно?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, перебор. По какой методике армирование считали?
  14. picassostar
    picassostar
    picassostar
    По Дачнику с небольшим запасом)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда нормально. Я тоже люблю с запасом прочности:|:
