1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @picassostar, Вы уж извините, но так, на всякий случай спрошу:|: С защитными слоями разобрались?
  2. picassostar
    picassostar
    picassostar
    50 мм
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, как чувствовал:). Нижний слой должен быть 70 мм, боковые 35-40 мм, верхний 30-40 мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При отсутствии ГИ снизу.
    Можно постелить под подошву гидростеклоизол и уменьшить защ. слой. ИМХО. :um:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но нет никакого смысла, так как лента на поверхности. Нет котлована/траншеи в общепринятом понимании.
  6. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Да, спасибо что-то я с нижним слоем не разобрался, а боковые для перестраховки
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь перестраховка вредна. Нормативы основаны не на пустом месте.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Хорошо, что вы понимаете это...и всё же мимо нормативов советы...
    Михаил, я там как рыба об лёд бился получается? Вам лень посмотреть было нужную информацию? Или ещё не дошли до туда #406 ?
    С нынешними поправками 35 мм защитный слой (если нет агрессивной среды), при чём сверку капиллярка не отменяется...а снизу 100 мм, если же обоснуете, то 70мм...
    К тому же, где у автора ф-т на поверхности? чего то я не заметил наверное?
  9. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Изначально да планировалась лента на глубину промерзания, сейчас нзлф по конструктиву @Groundworkturf,
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Быстро вы попались на его удочку:)...я даже и не заметил где...могу пожелать только удачи наверное тогда:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Михаил плохого не посоветует...:super:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно, это в другой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-93#post-11900810
    ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
    5.7.табл. 5.1.
    4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки 40
    5. В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки 70
    Что не так? :)
    Агрессивной среды нет, по определению. Капиллярка сверху каким боком в данном, конкретном конструктиве?
  13. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Почему попался? человек не втюхивает, а делится своим опытом, за что ему отдельное спасибо. А что плохого вы видите в замене слабонесущего грунта щебневой подушкой? Удача всегда пригодится, спасибо
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello::hndshk:
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не видел, что именно вам предлагали, но при расчёте основания на основе геологии по нормативам под капитальное строение из кирпича, конструктив представленный Михаилом в этой теме - как мёртвому припарка...
