1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Так 30 - не так...хотя и опускаю про 70...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Капиллярка в одном теле практически одинакова, что для нижних нитей - что для верхних!...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Опыт одного человека - не панацея...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не видел, что было конкретно предложено...так же как и не видел конкретных условий пятна застройки...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, давайте определимся, что не так:
    Какие претензии к нижнему защитному слою в 70 мм?
    Верхний защитный слой для балки, которую можно расценивать как ленту, равен "диаметру арматуры, но не менее 30 мм". Если есть возражения, выложу ссылку на норматив.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем панацея, стесняюсь спросить:) При условии, что панацеи не существует, по определению:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А ничего, что фундамент на поверхности, а не закопан в яму/котлован?
    Юрий, Вы конструктив основания смотрели, я давал ссылку?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В принципе, если не допускать факторов, которые ослабят марку в области защитного слоя 35-40мм - то ни каких претензий...а на шару лучше 100мм
    А балкой ли является лента на грунте? Разве не является ли она балкой на упругом основании? Нормативы я уже выкладывал...давайте посмотрим на что вы ссылаетесь...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот это не видел...по этому и претензии...посмотрю попозже, что у вас там...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть вы себя позиционируете последней инстанцией? ;):)]:hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какого перепуга? У меня другая национальность:aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ссылаюсь на балку. Так может не будем "лохматить бабушку" из-за 5 мм?
    Помнится, один наш общий знакомый, рекомендовал как-то 5 диаметров арматуры, в качестве защитного слоя:). На Ваш недоуменный вопрос, был ответ - "защита от дурака":aga:
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Про знакомого не помню...а что касается "бабушки", так не занижайте значений из нормативов (тем более вряд ли будут условия в вашей поверхностной ленте лучше чем ХС2), и тогда будет вам счастье...;):hello: А то, как говорится - на одной стороне деревни пёрнул, а на другой уже скажут что обосрался (с)...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yra88888, Юрий, по данному вопросу полемизируют на двг форуме. Хотите поучаствовать, дам ссылку?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Зачем мне это?...Вы просто себя со стороны просматривайте иногда...а то с боков вы допускаете 35, а сверху, где ко всему прочему нужно ещё и учитывать усадку, 30 прописываете в одном и том же изделии...сказали бы больше сверху на 5мм - счёл бы это как поправку на усадку бетона...но меньше... :faq::flag:...:hello:
