1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Ещё подскажите
    1. Толщина 750 мм фундамента, адекватна?(я специально сделал такую широкую что бы опора была по больше, может я напрасно волнуюсь.)
    2. То что колоны будут на краю ленточного фундаменты не создаст ли там излишнее напряжение с последствиями.
    3. При такой длине ленты не требуется ли дополнительно сделать перемычку по перёк ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир9,
    1. Лента делается по расчету нагрузок 750 мм - это ширина или высота, уточните?
    2. Решается дополнительным армированием.
    3. Перемычка не помешает. ИМХО.
  3. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Ширина 750 высота 700. Высота такая потому что бы выйти на уровень рядом стоящего дома, что бы гармонировало.
    А перемычку то же надо будет делать такого же размера или можно будет сделать потоньше, ведь она не будет нести нагрузки от несущих стен.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир9, ширина 750 мм, явно с перезакладом, хотя, если дом каменный, то наверное нормально.
    Перемычки минимальной ширины, под перегородки.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Померяли свою канаву: глубина 70 см, ширина от дороги до забора 2,5м, самой канавки - 1,60. Внутри довольно хорошая железная труба - как оказалось целых 40 см диаметром. Сам въезд засыпан шириной 4,90, старый, устоявшийся и уплотненный временем.
    Муж придумал вот такое: если внутрь имеющейся трубы просунуть пластиковую меньшего диаметра, с одной стороны продлить пластиковую на нужную длину и с одной стороны все это правильно засыпать? То есть сохранить старый въезд, при этом его увеличив. Имеет ли такая фантазия право на жизнь? Смущает вот какой момент: строительная техника будет заезжать по старому участку, но дорога узкая, и задним колесом (а возможно и передним тоже) будет попадать на вновь отсыпанный участок... Не сломает ли пластиковую трубу в том месте, где заканчивается железная?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, лучше бОльшего:)
    Какая фантазия, все реально. У меня вся канава, длиной 40 м, уложена трубами и засыпана.
    При правильной отсыпке с трамбовкой, не сломает. Щебня в это место сыпаните побольше.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Непонятно про "большего". Она ж засыпана.
    Если не трогать старый въезд...
    Есть сомнения что новая засыпка просядет и в месте соединения труб пластик пойдет на изгиб и сломается. Или запаса его прочности будет достаточно?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, при желании, откопать край.
    1. Уложить трубу с учетом осадки.
    2. Вставить с зазором. Стык, откопав часть железной трубы, обмотать геотекстилем.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    А на осадку сколько учесть?
    То есть даже не вставлять трубу на всю длину старой, а просто соединить старую с новой? Вместо прокладки геотекстиль...
    БОльшего диаметра конечно привлекательнее вариант.
    А для пластика какой слой засыпки сверху минимальный? 30-35 см получится примерно, не больше.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, сложный вопрос, слишком много факторов. Как минимум 5 см, лучше 10 см.
    Пластиковые трубы с раструбом. То есть, если вы возьмете трубу таким же диаметром, как железная, то, за счет раструба, оденете её на железяку.
    Вполне достаточно.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Урааа, вечером мужа обрадую, что есть возможность старый въезд не ломать!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хватит уже, наломали:)] @El-len, это не про Вас;)
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Геотекстиль одинаковый пойдет под все, или нужно разный: под фундамент, под стоянку и гараж, на канаву, и в дренажную канаву ещё?
    Не нашла, где продают на отрез...150 кг рулон (5,2м/150м) - это как-то очень круто. Не в смысле доставки, а в смысле куда деть на хранение и как резать. Буду благодарна, если подскажете заветные секретные местечки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, еще и мало будет. Если рулон раскатать и геотекстиль сложить, то он займет небольшой объем.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Прочитала, что он ещё и ультрафиолета боится... Пока не представляем, куда столько сразу деть.
    А вообще его возможно на отрез купить в СПб или везде только рулонами продают? Или цена несоизмерима в сравнении?
