1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полипропиленовую.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так он все равно воду вытеснит из плёночного корыта.
    Я ссылку посетил не как руководство к прямому копированию, а скорее к размышлению.
  3. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Groundworkturf.
    Решил делать по Вашему методу. Заказал геотекстиль. А вот с пгс очень плохо. Есть только речной 1,8мм и карьерный с глиной (на нем даже лужи образуются). Если взять этот речной, какие будут сложности? говорят он плохо трамбуется? и высокая капилярная сила подъема-получится болото из песка? или добаввлять щебенку в него. Где можно подробней почитать на эту тему http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
  4. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Еще хочу проложить слой геотекстиля между песком и щебнем, чтоб последний не провалился.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yargeo82, если речной не просеянный, разнофракционный, то должен трамбоваться. Можно в песок добавить гравий.
    Слой песка 15 см отсекает капиллярку.
    Все подробности здесь. Спрашивайте, готов ответить на все вопросы, сомнения.
    Это лишнее. Здесь два варианта, если слой песка большой:
    1. При использовании щебня фракции 20-40 можно проложить между песком и щебнем геосетку.
    2. Употребить послойно щебень фракции 40-70 (от 15 см), затем расклинцовка щебнем фракции 20-40 (от 10 см). Финишная расклинцовка мелким щебнем или отсевом (5-6 см).
  6. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Цель подушки из щебня я так понимаю распределить нагрузку от ленты фундамента на большую площадь. Для этого лучше большая фр. 40-70 или еще больше. 1. При использовании фр 20-40 это достигается применением геосетки? 2. Что значит расклинцовка более мелкой фр?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yargeo82, правильно понимаете. Такая подушка из щебня работает как плита.
    Это зависит от местных реалий.
    Нет, геосетка препятствует проникновению в песок, особенно актуально при слабой трамбовке песка и/или большом его слое.
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4212
  8. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Реалии таковы- слой земляной жижи 1 метр, далее суглинок насыщенный водой.
    Как подобрать размер ячейки геосетки под размер фр. щебня? Есть такая геосетка: Геосетка дорожная Д33 яч. 33*33мм,разрыв нагр. 20*20кН/м, 2*50м, Можно ли ее использовать с щебнем фр. 40-70? Нужна ли в этом случае расклинцовка сверху более мелким?
  9. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Нужно использовать "остроугольный" гранитный щебень?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стандартная ситуация.
    Её можно использовать и для щебня фракции 20-40.
    Конечно:
    Да.
  11. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    @Groundworkturf, геосетку внахлест укладывать? Сколько см?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да можно просто стяжками стянуть, без нахлеста.
  13. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Скажите пожалуйста для чего нужна песчанная подушка? Я так понимаю потому что она дешевле щебня?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yargeo82, да исключительно из-за стоимости. Но, в некоторых регионах, песок стоит значительно дороже других своих аналогов, поэтому возможна замена.
  15. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Если делать без песчанной подушки только щебень снизу крупный потом мельче. какая тогда толщина щебня в моем случае на слабом грунте?
