1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yargeo82, Вы для начала расскажите, что строить будете.
  2. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Щебень фракции 40 – 70 лучше, но требует механизации труда.
    О какой механизации идет речь? Если нет техники
  3. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Строить- каркасный дом 6*7 метров в 1,5 этажа
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет техники, то с фракцией 40-70 работать очень тяжело, поверьте.
    В таком случае достаточно слоя щебня в 25-30 см.
    ЗЫ. @Yargeo82, нажимайте кнопочку "цитировать", будет проще.
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    @Groundworkturf, щебень тоже проходить виброплитой?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Уважаемый @Groundworkturf,
    Мне достался один Московский проект на фундаменте-плите. Очень домик понравился. Одна загвоздка. Грунт-чернозём целый метр. Уклон 800 мм по углам дома.
    Правильно ли я понял, что для устройства плиты нужно пройти весь слой чернозёма и выровнять котлован по самому низкому месту?
    У меня 1000+800=1800 мм получается заглубление плиты. Караул. Так хочу плиту, что мочи нет. А почитал тему Kаm 711 и понял что затраты 8,5 тыс. руб/м2 2 года назад на такой конструктив я не потяну. Что посоветуете Мэтр?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LeBuTo, рад Вашему возвращению в наши ряды:hello:
    По сути. Чернозем бывает разный, порой с неплохими несущими характеристиками для каркасного домика. Но Вы, как я знаю, строите серьезные, каменные дома, поэтому срезка гумуса обязательна.
    А что собственно плохого в плите на глубину промерзания? Получится прекрасный подвал, в котором можно разместить котельную и прочие подсобные помещения. По затратам не знаю, надо считать, сравнивать. При прочих равных, серьезным аргументом будет дополнительный этаж/подвал на одинаковой площади застройки. :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, обязательно.
  9. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Нашел крупный карьерный песок фр 0-3 мм
    Собираюсь положить на дно песчанной подушки дренажную трубу 110 мм, слой песка 25 см, слой щебня 25 см. Допустимо ли ложить ее по середине дома? или надо отступить метр в сторону о конца края ленты?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yargeo82, а есть возможность водоотведения? Рельеф участка позволяет?
  11. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    1. примерно 15 сантиметров песчаной подушки всегда (до середины лета) будет в воде. Это уровень канавы уличной. Ниже некуда. Почему и опасаюсь - песочного болота.
    2. Не раздавит ли вся конструкция дрен трубу?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Весной, летом не страшно. Если этот уровень под домом не будет промерзать, то не страшно и осенью, зимой.
    2. Дренаж делается по периметру отмостки, примерно по центру. А нужен ли Вам дренаж в классическом исполнении?
  13. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Скажите, уважаемый Groundworkturf, а в такой ситуации обычная ж/б плита не будет ли работать аналогично, с поправкой на прочность ж/б?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Н Афанасьев, не понял про ситуацию. Если плиту просто положить в жижу, то она там утонет и перекосится. Если речь о сравнении плиты и НЗФЛ, то у плиты, ессно больше площадь опоры и, следовательно надежность.
  15. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    В ситуации, которую вы назвали "стандартной" - полметра грунта, мокрый суглинок. Если в нем щебневая подушка работает как плита, то ж/б подушка, по идее, будет еще лучше, поскольку она и есть, собственно, плита?
