1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Я бы с радостью, но вот пока никто не может объяснить как работает гравийная подушка на мокром суглинке, и чем она лучше плиты. А как считать, если физика процесса ... необъяснима? По крайней мере в этой теме :)
    Я ни в коем случае не настаиваю на какихто конкретных пирогах, которые мне приписывают. Я настаиваю только на одном единственном условии: равенстве площади опирания бетонной плиты и гравийной подушке на нижележащий слой, что бы он из себя не представлял: торф, суглинок, материковый грунт или мокрую жижу (или песчаную подушку :)) Если хотите, можно и предложенный вами рассмотреть - если нас это приблизит к пониманию, я только за.
    Оно нам даст путь к ТЭО :) Дадите ответ?
  2. al185
    al185
    al185
    Так прорисуйте два нулевых цикла под этот конкретный объект с оценкой бюджетов вместо бессмысленного спора типа - "что легче, пуд железа или пуд пуха"...
    При одинаковом давлении на один грунт осадки будут одинаковыми. Вы это "доказываете" многостранично?
    Практики навскидку видят затраты на Ваш конструктив #1417 под этот объект #1401. Пытайтесь доказать обратное в рублях...
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Открываю глаза, если хотите. Почемуто никто не может прямо об этом сказать.
    Ну, строго говоря у меня нет никакого конструктива. Хочу убрать лишнее из тутошнего.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я просил несколько постов назад дать определения предмета разговора. Вы сказали - никаких определений все абстрактно. Значит давление распределено по эквивалентной площади что у щебня на слабом грунте, что у плиты, и грунт подстилающий абсолютно однороден (то есть не допускает крена всего этого дела). Так. Дальше?
    Столбчатый фундамент сделать можем. Искусственное основание сделать можем. Дальше-то что?
    Применяйте к конкретной задаче и условиям и сравнивайте экономику.
    страшные вещи рассказываете. ставьте бетон нужной марки по водонепроницаемости на агрессию грунтов и грунтовых вод. и не надо гидроизоляции никакой.
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Этого достаточно. Не стоило писать столько страниц, чтобы получить простой ответ: да, ж/б плита будет работать так же как гравийная подушка. И не утонет, как тут намекалось, и не будет требовать метровой толщины :)
    А решение вопроса эквивалентной площади и глубины залегания и будет ключевым в выборе конструктива фундамента - плитный, с гравийной подушкой, с ж/б подушкой и выпуском арматуры в ленту.
    Или так.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот я и говорю: "по кругу ходим". Я ведь писал Вам про мороз под выступами плиты.
    @Н Афанасьев, проблема в том, что Вы отказываетесь рассматривать конструктив в полном объеме, а цепляетесь за один показатель.
  7. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А я вам ответил про мороз под краями гравийной плиты. Вы считаете он под гравием поведет себя по-другому?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно по другому, у него нет жесткой связи с фундаментом. И я уже отвечал Вам, что даже без утепления отмостки (в обсуждаемом варианте), никаких подвижек ленты в моем конструктиве не будет.
    С плитой все закончится плачевно. По кругу ходим.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Кстати, в минувшие выходные снял плёнку с плиты. Зима, конечно была не очень холодной, но плита перезимовала без нагрузки и утепления превосходно. Надо бы ещё уровень проверить.
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Пучит у нас не ленту и не плиту, и не подушку - если ваша технология соблюдена правильно, пучит нижележащий под ними слой грунта, до которого мы дорылись. И пучить этот слой будет одинаково для всех случаев, независимо от того что на нем лежит - гравийная подушка, или бетонная плита.
    Соответственно грунт под плитой, и под подушкой, будет давить из-за пучения на гравий и бетон одинаково.
    Откуда же вы сделали вывод, что никаких подвижек ленты в случае гравийного слоя не будет, в отличие от?
    Кстати, всегда можно применить противопучинистые мероприятия. Меня интересует больше недостаточная несущая способность грунта.
  11. Савитри
    Савитри
    Савитри
    стелажи будут равномерно распределены по помещению. Общий вес стелажей и груза 100 тонн. Можно изходя из этой информации сделать вывод какой фундамент.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Утонуть, Вы имеете ввиду ненормативную осадку? Если осадка посчитана, то что должно утонуть? Не важно, какое у нас основание. расчеты все те же самые по двум группам предельных состояний.
    совершенно разный тип фундамента. и работа разная.
    у плиты изгиб от реактивного давления. а у подушки какой изгиб? я бы скорее ее работу сравнил с работой на "продавливание" в кавычках. на такие мысли наталкивает усеченная пирамида
    давление на подстилающий грунт при прочих равных за пренебрежением разностью весов - да почти такое же.
    и насчет толщины плиты - Вы сначала посчитайте, сколько она должна быть. А потом уже про толщину говорите. А то Вы вроде бы абстрактно, а вроде бы и цифрами пытаетесь оперировать.
    И по поводу осадки. Все же при двух вариантах осадки будут разные. Каким бы фокусом это ни казалось, это не фокус.
    Если возьмете СП по основаниям, то поймете в чем загвоздка. Есть такой метод послойного суммирования для определения осадки. Мы суммируем осадку по слоям, до тех пор пока давление не достигнет определенного значения и далее перестаем суммировать. То есть осадка постепенно в толще грунта затихает. Так вот зависит это от модуля деформации слоя грунта.
    Вы сняли грунт и засыпали подушку. От нее никакой осадки не будет. Сколько сняли грунта, столько и добавили. И тоже самое если плиту спустили вниз и сверх насыпали что-то. НО. Давление от надземки и фундамента Вы передаете ниже в случае когда опираетесь на грунт. и тогда этой толщи с высоким модулем деформации у Вас уже нет. Стало быть осадка затухать будет дольше, потому что под нам грунты с невысоким модулем деформации.
    Там, конечно, и начальное вертикальное напряжение на этой глубине больше, но оно фиксировано на фиксированной глубине. А модуль деформации подушки не фиксирован.
    Так что затухание будет разное. Насколько - надо считать конкретно
    Если у нас разговор ради разговора, то видимо да. Только время отнимает.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чисто из практических соображений, плита по расчету. ИМХО.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, ну почему не проверить. Будет приятно убедится в правильном выборе конструктива:)
  15. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Вы про 20 см? Взято произвольно. так же как 1 м засыпки. Толщину естественно надо считать для конкретного случая отдельно, и не сначала, а потом - когда известны значения нагрузки от дома и несущей способности грунта. На рисунке была иллюстрация к конструктиву, чтобы не было спекуляций на тему метровой толщины подушки.
    Разговор был ради ответа на вопрос. Я его получил, пусть и в несколько затянувшейся, гм, форме - замечательно.
