Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы отражаете суть РФ :)] Бардак .
  2. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Пожалуйста, помогите ! Как подсоединить к баллону газовую плиту с таким непонятным штуцером.
    Магазин в 70 км от моей деревни. Посмотреть ее мне не удалось. Продавцы не в курсе.
    Не рискую покупать, пока не разберусь
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если редуктор обычная лягушка под шланг соответственно -Переходник для плиты ½ дюйма на штуцер 10мм (наружная). Самый бюджетный вариант.
  4. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Редуктор лягушка. С плитой мне непонятна эта г-образная вставка (что это вообще такое), которая выходит из штуцера. На ней резьбы нет. Может быть ее можно вывернуть? Как иначе я смогу привернуть переходник.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть, она просто поднята и находится у самой плиты (задней части на фото). Посмотрите внимательно!
    Резьба наружная значить переходник с внутренней резьбой нужен на 1/2.
  6. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    А куда я дену эту штуковину?
    Если нельзя вывернуть, срезать болгаркой
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может вам лучше нанять человека, который может визуально обнаружить резьбу и опустить ее в низ, которая упрётся в бурт и прикрутит к ней штуцер?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Мне кажется, что этот Г-образный штуцер должен отсоединяться или выкручивается.
    Точно.
    Но как узнать, если магазин далеко?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем, на нем резьба:)]
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Нет. Резьба не на нём, а вокруг.
    Вот эту, хрень, что входит внутрь резьбы надо вытащить, чтобы осталась чисто резьба.
    Возможно это универсальный разъём для подключения и/или по резьбе и/или через штуцер. Как хочется.
    Но он тогда точно должен разбираться/откручиваться.
    А вообще - судя по фото... спокойно подключается через штуцер и хомутом к шлангу
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы откуда все такие беретесь:)] Там резьба свободно вращается и передвигается по этому патрубку и в данном случае находится в верхней части у задней стенки плиты, ее просто надо опустить вниз:)]:)]:)]:)]
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если это просто передвижная гайка, то с усилием тяните вниз и накручиваете шланг 1/2.
    Вообще без вопросов.
    Я думал там жёстко приварена резьба. (хотя это странно)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у него редуктор под шланг, переходник с ёрщиком, а к нему шланг.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, ужжж!
    Не буду мешать!
  15. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Спасибо всем. Все поняла :love:
    Можно ещё один вопрос :faq:
    Могу купить вот такой шланг. Если отрезать у него одну гайку, можно ли будет натянуть его на елочку редуктора, а второй гайкой присоединить к плите.
