Подсоединение плиты
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Doping89, 13.03.14.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если по улице идёт стальной подземный распределительный газопровод, то у него уже есть электрохимзащита, которую ГРО поддерживает. Соответственно, если приварят стальной ввод к дому, то он тоже будет под напряжением защиты, которое обеспечит распределительный газопровод. А вот труба, которую Вы сами закопаете, уже не будет под защитным напряжением поскольку по правилам надо устанавливать изолирующие вставки при выходе трубы из земли. Так что защиту Вашей трубы должны будете сами обеспечивать. Вообще-то сейчас под землёй исключительно полиэтилен прокладывают - это проще и дешевле.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В экспликации (на плане) как именуется эта комната?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Поставил баллон 27 л внутри кухни под столешницу в угол, через лягушку подключил к плите гибким шлангом под столешницей
    до плиты 1200 мм
    до печки 3000 мм
    объём кухни больше 50 м3
    вытяжка над плитой планируется
    вытяжка через печную трубу мало-мало работает даже при закрытом дымоходе
    вопрос - 27 л баллон внутри помещения - можно?
    или осталось стародавнее ограничение до 5 л?
  4. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Подскажите пожалуйста, куплена варочная панель, штуцер подключения газа повернут не в ту сторону, можно ркскрутить гайку-штуцер и повернуть в нужную сторону? Чтобы он смотрел резьбой вниз
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно.
    Можно даже убрать, если без него лучше сядет подводка.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Внизу духовки нет?
  7. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Так есть но там уступ и шланг варочной повернхности норм пройдет
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    @Славик64, подскажите пожалуйста, есть ли в прейскуранте у "газпрома" такие услуги как "подключение газовой подводки к плите или котлу" или есть только услуга с названием "подключение газовой плиты/котла"?
    Если работа сводится только к отсоединению газовой подводки от старой плиты (котла) и к присоединению этой же (или новой) подводки к новой плите (котлу), то по логике цена на такую услугу должна отличаться от цены "пуско-наладки", когда мастер по-мимо отсоединения/присоединения газовой подводки, выполняет настройку давления (согласно сервисной инструкции производителя) в настенном котле и возможно ещё какие то действия, связанные именно с первоначальной настройкой оборудования.
    Я подключаю газ (правда саму трубу по улице еще не проложили и ждать еще наверно несколько месяцев), но не хочется платить пару тысяч просто за то, что мастер прикрутит газовую подводку к плите или к котлу (к котлу возможно намного больше). Посоветуйте пожалуйста как законно подсоединить котел (плиту), чтобы в паспорте на это оборудование была отметка о подключении "представителем ГРО", и нужно только "физическое" подключение подводки без настроек самого оборудования?
