F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вполне адекватные цены, бетонирование дороговато, около 3000 за куб, нормальная цена. И укладка плит с обвязкой рублей по 600-800 вполне хватит.
    Главное договаривайте под ключ, с разгрузкой, лесами и т. п сопуствующей работой.
    Ну и качество смотрите.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "Гадоблок" - это хорошо...)
  3. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    спасибо большое.
    Животрепещущая тема, когда строители жалуются на то, что таскать на 3-х метровую высоту цемент это очень тяжело, поэтому цена по армопоясу прыгает от 4500 руб. за м3 и выше.
    Еще обсуждали момент как лучше организовать работу по второму этажу, а именно:
    Например, приезжает кран с перекрытиями первого этажа, укладываем. В этот момент очень хочется закинуть блоки на перекрытия для кладки второго этажа, НО...перекрытия еще не обвязаны и не забетонированы, из чего следует, что закинуть блоки не получится. Какие варианты?
    Вызывать кран еще раз. Строители желают, чтобы кран приехал после монтажа плит и наверх насыпал песок и щебень для армопояса и также закинул блоки.
    Поделитесь опытом. Кто как делал?
  4. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    опечатка получилась:)
  5. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    верю верю:aga:
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А почему армопояс 2 раза посчитан или их 2? Если даже 2 - то берите запас 5-10% в смете нет вибратора кстати.
    (45*0.2*0.2)*2 ?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    1. Непонятно что значит "Вариант 1", "Вариант 2", "Вариант 3" и тыды. И чем они отличаются.
    2.1. Смета крайне неконкретна. То есть по ней нарисовать вам дополнительных и неучтенных работ на ту же сумму - как нефиг делать.
    2.2. Опять же, нет затрат на технику. Экскаватор, кран и т. д. Они включены или оплачиваются отдельно?
    3. Дороговато. 5000 рублей за куб бетонирования - с этим можно согласиться только если работяги сами мешают бетон на объекте.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Правильный ответ: ребята, это ваши проблемы. Не хотите таскать - ставьте подъемник или нанимайте кран.
    С чего вы взяли-то? Не обвязаны - и бог с ними, ничего с ними не случится. На таком маленьком домике обвязка вообще не обязательна.
  9. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    да, два армопояса. Вибратор впишу в стоимость бетонирования без удорожания.
  10. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    Вариант 1, 2 и т. д. это варианты стоимости работ по сметам от разных бригад.
    Какие конкретно работы я не учла?
    Работяги будут сами мешать бетон на объекте. Не заказывать же мне на эти два армопояса бетононасос.
  11. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    По проекту обвязка, следую проекту. Есть риск, что при неравномерной нагрузке плиты поедут. Не знаю.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не доверяю я самомесу - заказывал миксер с завода, для заливки использовал бадью (колокол) - правда у меня еще колонны были.
    После того как армпояс встал положил плиты - потом закидывал блоки.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не опасаетесь что ветром их сдует? :aga:
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну например.
    "Кладка блока 400, вкл. армирование рядов"
    Окей, с кладкой все понятно.
    - Изготовление кладочного раствора.
    - Перемещение раствора и блоков к месту кладки в пределах площадки,
    - Резка арматуры и перемещение ее в пределах площадки.
    - Разгрузка и складирование блоков, арматуры и мешков со смесью."
    "Монтаж перемычек монолитных" - опалубку кто будет делать? И из чего?
    Плюс как только дело подойдет ко второму этажу - вам могут выкатить "подъем строительных материалов на высоту".
  15. Анастасия1982
    Анастасия1982
    Анастасия1982
    Все это включено в кладку блоков. Я не совсем "блондинка". Блоки уже разгружена и расставлены на фундаменте. Подъем на высоту хочу уложить в стоимость кладки. Поэтому уточняю 3 тыс за куб или 5 при условии заливки вручную и подъема на высоту?
    Материал закупаю сама. Речь идёт только о работах. Технику оплачиваю сама. Разгрузка клея и арматуры входит в стоимость.
