F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Спасибо ответившим. Но вопрос как считать остался. По площади проступи (т.е. подступенки включены) или же считается общая площадь проступь + подступенки?
    Если за погонный метр, какая цена и как считать?
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Считается вся плитка, в развертке .. или вы в плане хотите посчитать плитку, а подступенки в бонус?)
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Basf64, не поскупитесь замуровать в угол каждой ступени порог с резинкой, предохраняет от скольжения и сколов плитки.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Резинка всегда ссыхается, вид на углах жуткий. Если прямые ступеньки или цельным куском с радиусом и края закрыты, то еще куда ни шло.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Пробежал взглядом по диагонали, проектировщик машиностроитель ?
    1. пятка разной ширины - зачем ? обычно наоборот - пятка, основание Т-мзлф одинаковой ширины и высоты, а выше по разному.
    2. размеры до единиц миллиметров, например 3-3 армирование, вы представьте как это собирать - 41,188,41мм.
    3. все эти уступчики на этапе фундамента, я так понимаю гараж, дверь из гаража, веранда - хрень полная.
    4. общие размеры фундамента отсутствуют - а с этого площадку копать, что строитель сам должен посчитать ?
    5. узел 1 - вязка угла, что так делают ?
    6. что за темно синие столбики.
    7. узел стыковки веранды нет сечения узла - а там поперек фундамента уложен ЭППС.
    В принципе за этот фундамент взяться можно, составив письменный договор, и обязательно указав что все работы производятся по СП, озвучив заказчику что допуски будут по СП, 41мм будет 50мм или 100мм, 188мм будет 190мм или 200мм, т. е. в пределах допусков, указанных по СП.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    800 р за погонный метр ступени и 800 р за погонный метр подступенка.
    Рабочий предложил расчет в квадратных метрах...было бы логично спросить у него, что он имеет ввиду.
    Есть разные принципы ценообразования...может он вычислит общую площадь, а потом отдельно добавит за каждый погонный метр реза.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    да уж, задача ..три длины сложить. Если в уме посчитать не тянет строитель, то можно в столбик или калькулятор сейчас уже у младенцев в телефоне ... ну, или позвонить проектировщику: - дай размеры смской, чтобы лоб не морщить.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Я думаю, что под квадратным метром рабочий имеет в виду прямоугольник со длиной сторон 1 м .
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ваш сарказм понятен, но не надо за других строителю считать, ему строить надо.
    Нормальный строитель возьмется за такой фундамент с оговорками, или самое лучшее - видим ответ выше, пройдет мимо, зачем ему такие проблемы ?
    Вопрос к проекту:
    Общий размер по осям должен быть на плане фундамента... Это стандарт...
    Его нет... Какая может быть квалификация проектировщика ?
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вы правы.
    я думаю, что многие бы все же взялись за эту работу. В целом все понятно, доступно и наглядно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В целом...дьявол кроется в мелочах.
    Вчера у одного парня котел отопления сгорел.
    В целом, электрики нормально сделали...а маленькая мелочь привела к проблеме и финансовым расходам.
    Это правильно, когда исполнитель отказывается делать, если ему не ясна вся картина со всеми подробностями.
    Если кто-то заплатил за проект...пусть и спрашивает с проектировщика.
    А если не хочет или не может спросить с проектировщика, то пусть доплачивает рабочему за то, что тот делает работу проектировщика.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Иванов Костя, странный расчет
    ступень 80см и 30см то же погонными метрами считать; переплачивать ни у кого желания нет, тем более что моего вечно подгонять приходится
    насколько помню за плитку всегда по квадратуре брали, не знал только как подступенки считают, поэтому и спросил
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Расчёт Вам дали очень правильно. Ступени "на круг" я брал по общей квадратуре лет 25 назад. Потом всё отдельно. Либо для "ушлых" заказчиков заведомо завышал общий квадратный метр. Вы просто сами логически сравните работу по укладке площадок и подступёнков...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не странный.
    Квадратными метрами считают большие площади. Например, кухня...пол 12 м2. Тут основную массу плиток кинул под гребенку, а подгонять и подрезать надо только крайние.
    А на ступеньках каждую плитку надо подогнать и почти каждую подрезать.
    Вот и сравните трудозатраты.
    Вот у меня такой расчет...если я берусь делать электромонтаж в доме, то прошу за "точку" фиксированные 550 рублей.
    Но если кто-то попросит в школьном спортзале протянуть провод через весь зал и поставить одну розетку, то это будет стоить совсем не 550.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Переплачивать никто не хочет...но почему бы Вам не найти более дешевых исполнителей?
    Человек работает в своем ритме, по своим расценкам...Вы хотите снизить расценки, подгоняете человека...зачем Вы сами мучаетесь и его мучаете?
    Есть плиточники, которых и подгонять не надо, и расценки у них ниже...свяжитесь с ними, пригласите.
    А человека отпустите...это ж и Вам лучше. Если подпинывать и недоплачивать, то каким будет качество работы?
