F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если снизу утеплять, и дом 1-этажный,от 30 тысяч без пароизоляции+если резки много и кровля сложная, то дороже
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Найдете дешевле и я скину.
  3. elw1n
    elw1n
    elw1n
    Добрый день! Подскажите, сколько сейчас в МО стоит подвести водопроводную трубу к дому, расстояние от дома до врезки 18м, глубина траншеи 1.5м.
  4. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Аренда экскаватора на пол смены 7-8тр, и рабочий 2тр чтобы уложить, лопаткой где надо подправить.
    Если все вручную, то от 800₽ за м/п. в зависимости от типа грунта.
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Если вручную дешевле 1200руб за п. м. не возьмутся думаю.
  6. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Поискать придется, не спорю. Мне недавно на 1,2м в песке студенты копали)
    И опять же от 800₽, вот дешевле точно не найдешь! Альтруизм заболел Ковидом и походу сдох...
  7. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Добрый вечер! Подскажите, сколько сейчас в МО стоит изготовление отмостки, а также площадки под авто по следующей технологии, за 1 кв. м:
    - выемка грунта.
    - опалубка
    - геопленка
    - песок и трамбовка.
    - укладка утеплителя.
    - монтаж железной сетки
    - приготовление ЦПС с щебенкой.
    - укладка и трамбовка - слой 10-15 см.
    - выравнивание.
    _
    Также отдельно цена за демонтаж старой отмостки и вывоз ее за ворота участка в кучу?
    _
    Примечание: на бетон потом будет класться брусчатка либо бетонная плитка для дорожек.
    спасибо.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Выкопал. насыпал песок, кое-как разровнял. взял шланг и поливал песчаный пляж пока насквозь не промок песок и не осел везде. далее взял гранитную брусчатку 30х30, была подарена как "строительный мусор", и прям на мокрый песок уложил. Спустя сутки можно было наступать и любой груз ставить - вода ушла, песок уплотнился. Лежит в том же виде как положил уже третий год. Вот интересно, все эти бетоны-сетки-трамбовки-далее поверх бетона брусчатка - это зачем? :))
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Земля у всех разная. У многих грунт гуляет
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня какраз самый гулящий грунт:) Нарофоминский район, глина начинается в 30 см, а вода в 75-90 см почти весь год легко стоит. Только поздней осенью уходит, с морозами. к этому времени все что можно уже вспучило:))
    заметил что главное не насколько выпучило в высоту. а как равномерно. Тоесть если выкопано на одну глубину и засыпано одинаковым песком, то даже если нижний слой песка в воде - при замерзании геометрия не меняется. А вот если насыпал наклонно, с одного краю 10 см а с другого 40 - жди проблем.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ну по этому принципу УШП делают.
  12. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    А какова нормальная цена вязки арматурного каркаса для плиты 12000х9000х200мм?
    Два уровня, ячейка 200х200 D=12mm.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а кому она нужна отдельно от всего изготовления фундамента? Многие работы в отдельности рассматривать вообще нет смысла. вы же не найдете исполнителя на "вязку двух хлыстов арматуры наискось", потому как надо эту арматуру сначала на базе получить, далее привезти, далее разгрузить, после обнаружить что грибки (подставки) забыли купить - побежать их покупать или резать из пластиковой трубки чопики, ну и все в таком духе, с песнями и матюгами:))
    Рассматривать можно стоимость всего "изделия", в частности для бетоннхы работ - это чтото около 15000 р за куб бетона. вместе с вязкой арматур, опалубкой, рытьем и нытьем.
  14. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Cпасибо, но уже не актуально - связал сам...
    Ну и прикол о работягах, которые всё умеют:
    Взял работника для помощи, одному как то не с руки.
    Пока он заканчивал утеплять периметр под подушку террасы я начал вязать каркас, ну и спросил: "Вязал, умеешь?",
    -Да, делал, не раз.
    Закончил он периметр я и говорю:
    -Вон лежит второй крючок, приступай.
    Берёт в руки, крутит и говорит:
    - Не могу, крючок сломан - у него ручка крутится.
    Абзац...
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я еще 15 лет назад понял что на стройке своего домика все что можешь сделать сам - надо сделать. Потому как в первых точно не схалтуришь, "авось не заметят", в вторых если чтото накосячил по незнанию - будешь точно понимать что именно и в каком месте исправить (актуально для разных сантех коммуникаций, которые "где-то" проходят под "каким-то углом" и тут опс - засорились..) - ну и вообще полезно все знать как сделано и где. Ну и те деньги что просят периодично разные мега-мастера - не очень согласуются с моим понятием о стоимости работ. Так что на тяжелую и нудную работу - нанимаем, легкую и простую но ответственную - делаем сами. Лучше самому связать арматуру за 2-3-5 выходных, чем спустя 10 лет узреть трещину под несущей стеной или в полу плитного фундамента.
