F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    @Гераsим, Вы довольны остались штукатурами? Мне именно по теплой керамике надо, без утепления. По маякам.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я вообще зануда и никогда ничем не доволен) Поэтому даже при расчете выторговал бонус. Но я строительство понимаю и умею. И знаю где могут быть просчеты строителей: критические, дизайновые или мелкие, не влияющие на конструктив.
    Моё имхо - у вас надо штукатурить по керамике, у меня штукатурили по вставшему клею. У меня чуть проще поверхность, но сложнее выдержать одинаковую глубину слоя без маяков, нужен опытный штукатур. Адгезия раствора может отличаться в наших случаях, но на цену это, как правило, не влияет.
    У меня за эту цену штукатурили и внутри (по газоблокам) и снаружи (по клеевой затяжке).
    Не стесняйтесь торговаться до, оговаривая все процессы (подготовка поверхности, извлечение маяков, качество углов, разгрузка и донос смеси и т. д.), и после - "гуляние" плоскости, наличие каверн, разнотон смесей при заделке вынутых маяков - и такое бывает, придется краску дороже покупать, чтобы скрыть. Ну и пр. Я и сам штукатурю и базово и под покраску. Но при больших объемах нанимаю.
    Удачи в мастерах.
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Конечно можно. Один сверху, второй снизу дома. Ничего не будет расползаться.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый лень. Подскажите плз, сколько будет стоить работа по мощению:
    Площадка 22м2
    1. Снять землю на штык, перетащить ее тележкой на расстояние 15м.
    2. Разложить геотекстиль, засыпать сверху песком (15 м, возить тачкой из кучи)
    3. Утрамбовать.
    4. Положить на песок брусчатку
  6. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить перекрестное утепление крыши льняным утеплителем 250 и последующая обшивка гипсокартоном, а местами евровагонкой?
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    От тысячи квадрат.
  8. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    чет дофига, 700 край.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    про откосы особенно порадовало
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    И обратите внимание на предлог "от".
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Интересно, за сколько найдется исполнитель ленты бетонной фундаментной, в земле полностью сделать надо - т. е. опалубку ставим прям в траншею,
    размеры 3х6 по сторонам и сечение ленты 25х40 см, 4 арматурины.
    Территориально - новая Москва, Рассудово.
    Сосед хочет делать. У узбеков как обычно "все по писят рубелей" :))
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Если как я понял (привозной бетон и пр.) - больше 25 тыс не дал бы.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Нет, бетон не привозной, есть бетономешалка нормальная, лопаты и тачка.
    Песок с цементом и щебнем лежат в радиусе 10 метров.
    Вариант с привозным бетоном за 25 тыщ это предложения для натуральных графьев или герцогов, а нам хватит и обыкновенных работяг, без титула...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, это дня полтора-два работы для двоих. И пару кубов бетона замесить примерно.
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Вполне можно самому сделать за выходные с друзьями. Под финал шашлычные и ...:)]
