F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    сейчас - скорее всего, залил бы монолит бетонный. стенку сантиметров 12. Далее утеплитель пеноплекс 10 см и снаружи обычный кирпич. Самого "страшного" вида:))
    Если надо построить быстро, как мне предстоит сделать летом за пару месяцев летнюю же кухню-гостевой домик, на месте (вокруг) действующего старого - то металлокаркас, сварной, утеплитель 20 см, обшивка фасада металлом и внутри имитацией бруса. Делов на пару недель, но это на свободном участке, а не вокруг существующего старого домика *(опыт есть, неудобства конечно - но что делать..)
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    в том что стенки у блока - плоские. и в них раствор легко (если жидкий) сжимается и блок "сдвигается".
    У керамического - торцы не плоские. при попытке сдвинуть - раствор там стопорится и получаются либо швы разной толщины либо просто дырявый шов.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Понятно, вы кладочный вертикальный шов делали... так он у КБ вроде не предусмотрен, лего ж:aga:.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я его НЕ делал, а видел как сосед пытался работяг заставить делать:) Ничего не вышло. Да, лего. Через эти щели потом при плохой штукатурке могут быть разные срупризы, я думаю. А может и нет. Вобщем. не понравился. У нас все насмотрелись и себе строили уже из газосиликата с армопоясами.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Что то не представляю каким образом в 12 см опалубку бетон залить! :)
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Ну пару полосок пены на 1 шов решают продуваемость швов керамики! :) или снаружи замазать швы керамики, но как правило этого не делают (замазку швов) так как сначала гонят облицовочный кирпич! :)
    Как может быть плохая штукатурка? :)
    Опять одна бабка сказала! :)
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вот нафоткал керамики 12 NF
    Слева гжель
    Справа паротерм
    Вот две Гжели вместе - Лего, что сложного в кладке? :)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я как представлю -что будет, если тако шов возле потолка останется с щелью не заштукатуреный нормально, и там ночами начнет собираться конденсат... а он, как известно, убивает всю деревню в полнолуние. :))
    стенка 12 см получилась у меня даже без проф инструментов - когда бассейн заливал наземный. просто применил технологию "попутного аримрования", это когда льешь сначала бетон, по кругу, на уровень армирования будущего и после - укладываешь на него арматуру. дальше снова льешь, сантиметров 30 например высоты, и снова кладешь:))
    Естессно, вертикальные арматурины изначально воткнуты. Но они не мешают проваливаться раствору вниз. А вот горизонтальные - мешали бы.
    В случае с пластичным раствором, насосом и вибратором - в хорошей опалубке легко заливается такая толщина, ведь раствор очень тяжелый, под своим весом уплотнится даже без вибрирования.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Полазил по Авито, нашел сварных без проблем - сварка каркаса домика 6х6 с двускатной крышей-чердаком и примерно 300 сварных соединений - оценили в 50 тыс р., что вполне бюджетно.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А из лстк не смотрели?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    из ЛСТК смотрел, но ценник на сами "конструктивы" задраты безбожно. Мне дешевле в разы выйдет сварной каркас, покрытый затем оцинковкой холодной, а в плане надежности - сварка с китайскими саморезами в ЛСТК рядом не валялась. Все разговоры про "термопрофили не пропускающие холод конденсат и хулиганов" - это маркетоловый ход, не более. У меня в сварном каркасе вообще _нет_ связи между внешним контуром и внутренним, сплошной утеплитель. 3-4 перемычки сечением 40х40 заполненные пеной - не в счет.
  12. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Товарищи плотники и фасадчики сориентируйте по стоимости:
    - монтаж доски крашеной на стену вертикально, крепеж открытый 98м2
    - монтаж откосов (тем же материалом) 79м/п
    - монтаж потолков и подшив свесов (тем же материалом) 49м2
    высота работ от 0м до 7м. леса стоят. улица. МО
    доска сосна. крашеная. из подкраски только подпилы. крепеж открытый.
  13. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    у керамического блока присутствуют заусенцы, при нарезке блока на сырце до обжига. он уже не ложиться паз в паз без зазоров. так же у 51 керамики есть такая особенность, "банан". при обжиге его ведет. и бывает что торцевые поверхности (наружние/внутренние стороны) не параллельны друг другу. что при укладке под шнур получаем щели разной толщины. блок получается заворачивается в одну из сторон. как правило во внутрь.
    от такого заказчика как ваш сосед, бежать надо как можно дальше...
    в технической документации по кладке керамического блока https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=44&*=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&lang=ru описано все предельно просто и понятно. Штукатурные и утепляемые фасады нас не интересуют, по понятным причинам, остается вопрос только при облицовке кирпичем. Производитель подразумевает заполнения технологического зазора 10мм между облицовочным кирпичем и стеной из керамического блока раствором. то есть это некая штукатурка которая должна закрывать щели в вертикальных швах. но забить раствор не сдвинув ранее уложеный кирпич облицовки не реально. поэтому самым оптимальным вариант только...
    ... нанести полоску пены с внешней стороны на блок. все, проблема решена)
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    использовать бетон на мелкой фракции. если для негусто армированных конструкций применяется "стандартная" фракция 5-20, то для густо армированных фракция 5-10.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На готовую обрешётку от 450
    Выше 3-х метров от 650
    300 м. п.
    от 500
    350 м. п. Если свес шире 600, то столько же, но за м. кв.
