F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Нормально все и с раствором и со швами.) сама контролирую все работы на стройке обычно.)
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это если к тебе стоит очередь из желающих заплатить за фартук на кухне площадью 10 квадратов 10 тыщ за работу. при условии что плитку купили на 3000 р.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у них еще принято на объект притаскивать родственика -ученика, в итоге каждый ряд плиток кладется раза 3-4 подряд, пока ровно не получится, каждый раз соскребая раствор с бетонного пола в ведерко и мешая его там с водичкой:))
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Нуууу... при таких способностях подозреваю, что это Вы нанимаетесь кирпич класть! :)
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У меня тема есть о стройке. Можно ознакомиться при желании.) сама я ни к кому не нанимаюсь. Обычно наоборот.
    Человек спросил о ценах на работу, я ответила. Дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
  6. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый день подскажите сколько стоит обработка кирпичной кладки ? швы надо привезти в порядок, расшить, если неправильно термин употребляю поправьте, обработать от высолов, покрыть защитным средством.
    Сколько стоят такие работы за м2 ?
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Интересно, а кто то подскажет сколько будет стоить залить забежную лестницу на третий этаж в построенном таунхаусе?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    3- 5 т. р ступенька
    возможно подьем бетона дополнительно
    думаю так
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Друзья, есть у кого контакты разнорабочих? Нужно по дому доделать дела, плюс ищу штукатуров. Буду рад контактам в личку. С проживанием.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    сильно зависит от наличия закладных арматур в стене, где лестница пойдет.
    ваять арматурный каркас может оказаться сильно больше 3-5 тыщ./ступенька.
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Чет до фига, я бы больше 1.5-2 тыр не давал, если инструмент мой. замутить арматуру, залить бетоном 10 ступенек стандартных это около 7 дней, 15-20 000 за 7 дней норм оплата на одного.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вес конструкции представляете? Арматура там нужна 12 минимум, и в 2 слоя. Потому как фактически имеем наклонную плиту с добавленными ступеньками.
    Можно побыстрому сварить и залить, но потом уберете опалубку и оно треснет под своим весом. Дальше что?
    Без опоры промежуточной вообще хз как это все просчитать.
  13. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Необязательно. Достаточно заанкериться в плиту верхнюю и нижнюю. И там и там анкера работают на срез, а не на вырыв.
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    2,5-3т₽ в день сейчас разнорабочие стоят. И не они к тебе в очередь выстраиваются а ты к ним... Вот так.
    Получается что либо мастер должен лить только лестницы на потоке, либо привлекать разнорабочего. А там как выйдет:hello:
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Нет смысла армировать в два слоя. Основную нагрузку от собственного веса (статическую) воспринимает первая сетка. Вторая сетка это уже ненужное усложнение и перезакладка арматуры.
