F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Если обеспечите всем необходимым включая сапоги, не захотите доплачивать водителю за допусловия и простой то 3, а лучше 4 узбека разравняют часа за 1.5 (не разбавляя) но возьмут всё равно по 2т как минимум если по сетке лазить им не придётся, но 5см так себе удовольствие разравнять учитывая на чём замес идет, много бывает и 40й фракции.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ээ. какаяможет быть сетка при 5 см стяжке? минимальное расстояние до арматуры/сетки от поверхности бетона - это и есть 5 см, влагозащита - то -се.
    Отсюда простой вопрос - а чо находится в основании куда бетон льют и какие геометрические размеры площадки. Если это 5х12 метра то никуда по ней ходить вообще не надо. ручки на деревянных затирках и погнали с двух сторон:)
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так я и сказал если по сетке топтаться не надо, может там пятно 8х8 и машина встанет только в одно место, мы же незнаем, сетка там всё равно нужна хоть кладочная хоть пластиковая, а иначе разлетится вся эта стяжка, да тем более если еще на улице.
  4. ski man
    ski man
    ski man
    @Roman8301, Планирую в подполе, чтобы не попеску ползать, высота подпола 50см.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну если только для этого, то по моему проще раскинуть пленку 250-400 микрон на хорошо выровненый песок и закрыть тем же плоским шифером, эффект тот же но по моему дешевле выйдет.
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Может просто гравием засыпать по геотекстилю? Можно с плёнкой.
  7. ski man
    ski man
    ski man
    Ну гравий точно не вариант, а вот шифер надо помыслить, СПАСИБО.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А по моему, блажь это... ;)
    Постоянно ползать по подполу собираетесь, что ли...
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если дом не отапливается зимой то все это великолепие растрескается в первую же зиму, грунт вспучит.
    Даже если сверху песок.
    я б тоже пленку постелил и поверх какиенить листы.
    А так то если там уже песок - полить цементным молоком жидким, для "ползать" сгодится.
  10. fhour
    fhour
    fhour
    А мне вообще интересно как при высоте 50 см можно что-то заливать бетоном. Протащить ползком руками шесть тонн бетона в подполе высотой 50 см это не то же самое, что залить стяжку в нормальных условиях, это практически подвиг.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Мы ситуации не знаем. Может там ещё перекрытия и стен нет...
  12. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Спросите @Гераsим, он вам скажет, что это стоит батон колбасы, два доширака и булку хлеба.
  13. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Это верная метода. Классика паразитической логики. Так удобнее жить. Автор считает нормальным, откладывать деньги на отпуск, покупать билеты туда, планировать замену автомобиля, мебели и так далее. В тоже время строитель по его мнению так жить не должен. Ведь он человек второго сорта. Он должен работать по расценкам человека, который лично, своими руками не строит дома, но почему-то знает сколько это должно стоить. И да, бывают хорошие мастера, волею случая, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынужденные работать на сложной, тяжёлой работе без возможности оплатить хорошую страховку, отложить денег на ремонт своего тела, который к старости им безусловно понадобится.
    Самое распространенное для подобных автору людей выражение - они же сами это выбрали. То есть автор, как бы выделяет людей по сортам.
    Так можно купить у ветерана награду за копейки или воспользоваться безвыходным положением девушки, голосующий в 30-ти градусный мороз. Всё это можно. И строителей найти, готовых за еду работать - тоже можно. Как это сочетается с совестью? Если её нет, то никак и не должно сочетаться. Всё прекрасно, жизнь удалась.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    :)] тут совесть не при чём, просто такие авторы, коих тут как у кошки блох живут за счёт разницы оплаты услуги и зарплатой исполнителя, а заказчики бывают двух видов жадные или умные, а исполнители жадные или глупые, как говорится подобные подобных всегда найдут:aga:
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А по логике некоторых строителей, их услуги должны быть востребованы лишь гражданами с доходами от 200-300 тыщ и выше, а кто будет строить дом училке младших классов или водителю автобуса - вообще похрен, пусть сами н крыше карабкаются по 500 р за квадрат.
