F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Надо не думать, а делать нормальную вентиляцию. Если такие перепады - значит вентиляции нет...
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Мы ходим через эту пристройку круглый год. Туда сюда. Все нормально.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вот это какраз не надо.
    Задача - не делать обмен воздухом, пока внутри все хранящееся - остыло за ночь. Это как из холодильника пиво достать бутылку и вынести на улицу летом, эффект ровно такой же получается.
    Вентиляцию можно делать в гараже, при условии что там работаешь, но обязательно с герметичной крышкой закрывающейся. На зиму закрыть.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    и как вам вентиляция поможет ночью не заморозить все хранимое, а днем чтоб роса не выпала? :))
    Это в жилом доме от нее польза, в вытяжной особенно. А в помещении-складе - только вред. При условии, что там нет отопления!
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    От вентиляции завсегда только польза, если склад для хранения боящихся мороза вещей, то значит, надо добавить отопления. У вас конденсат именно от повышенной влажности, из-за "герметизации".
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошая вентиляция только улучшает рассеивание тепла)
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Конденсат - из-за смены соотношения влажности и температуры.
    Печку когда растапливаем в промерзшем доме - вот процесс точно такой же идет, никакая вентиляция не поможет - стены начинают мокнуть первое время, пока не прогреются.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну ок, пусть так. Всё это от неправильной эксплуатации помещений: заморозка жилых помещений, хранение ценных вещей в неприспособленных для этого помещений, ...экономия на отоплении в ущерб вентиляции, и т. п. У нас свой путь, на том и стоим! :victory:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У меня неотапливаемое хранение в: четырех 6-ти метровых морских контейнерах, один из них утепленный, четырех утеплённых блокбоксах разных размеров... Лёгкая изморозь на стенах неутепленных контейнеров внутри бывает при температурах ниже -40*С. проблем с хранением железок и картонок нет.
    Самое главное что бы не было точки росы.
  10. mantiss
    mantiss
    mantiss
    Так не надо топить хоз блок и проблем не будет. Просто кто-то хочет лишние бабки за утепление в карман положить. А оно там нафиг не нужно, где хранятся лопаты да косилки.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дом из бруса классического, лохматой. Сколько за возведение стен берут?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    уточнять надо, на нагели из пиленных лопат или на гвозди-250:))
  13. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Сколько сейчас стоит штукатурный фасад по утеплителю (минвате 120мм) за м2?
  14. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Здравствуйте. Сколько сейчас стоит укладка плитки. ? Москва.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    какой именно?
