F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, в СПб и Московии оч популярны навесы например 6х6 открытые или закрытые планкеном с ращеловкой стоимостью в 1,5 М. Я сотрудничал с такой конторой, продавали больше, чем успевали собирать. Например навес для BBQ 2х4 стоил 750 К в ценах 2020года.
    Все на болтах, порошковая окраска. Пол в работы не входит
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это с толщиной стенки 1.2мм? 2мм стоит совсем не 250, о 3мм я даже не вспоминаю.
    А так в целом 90 000. + Проект (да, кто-то с вами минимум пару часов потратит чтобы выяснить что вам надо, и на бумаге сварщику изложит) + поликарбонат + покраска + налоги + прибыль. Так что вполне все сходится.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Все там сходится.
    https://metall-dk.ru/catalog/truba-profilnaya/truba-kvadratnaya/60x60/60x60x2/
    300 р метр, чуть промахнулся.
    То что там кто-то "потратит пару часов выяснить" - имеет стоимость тысяч 10 максимум, если хайтек специалист выезжал на место. А я говорю про те случаи когда никто не выезжает а сразу цену лепит.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну сварщик может и будет стоить 25 тыс. Ну а всё остальное... Выкапай ямы, покрась, работы явно не на один день. С толщиной стенки 2 мм у нас нету, есть 3 мм, а она уже стоит 500 руб метр, ну и сварщик скажет, что не нужно 2 мм, вдруг сложится, нужно с запасном, а это вообще 4-5 мм он скажет.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "сварщик скажет" это конечно не оспорить, довод шикарный. Ато сложится.
    Труба 40х40, с стенкой 2 мм, при высоте 2 метра спокойно выдерживает осевую нагрузку 1.5 тонны.
    Это, условно, легковушка одна штука. Если некто не умеет проваривать металл и "запас просит" - видимо это не сварщик а сантехник-кровельщик. их сейчас на рынке много. Они еще по биткоинам проконсультируют и по курсу доллара на полгода вперед.
  6. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Вот вы когда навес сделаете, вот тогда и напишите во сколько он по факту обошёлся.
    Вы конечно молодец что считаете и изучаете вопрос, но реальность к сожалению не всегда совпадает с первоначальными расчётами.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я уже сделал таких "навесов" штук 5. Разных размеров, для разных целей. Но понятно что смысл в любом случае не меняется - навес он хоть над бассейном хоть пристройка к дому - одинаково по конструкции.
    И кстати, ничего закапывать в землю мне не пришлось ни разу, вот вообще. В двух случаях конструкция просто стоит на имеющейся бетонной плите, просто на опорах из листа, 10х10 см размерами, в другом вообще на грунт плитка гранитная уложена, на ней так же навес. Всем конструкциям лет по 10, ничего не упало и не прогнулось, в отличие от многочисленных щедро закопанных на метр (зачем?!) изделий неизвестных зодчих, у которых обрешетка из досок с пролетами 1.5 метра была, а тут снегопад:))
    Можно фермы варить даже из профиля 30х30, это на несущую способность фермы никак не влияет - будет запас по нагрузкам снеговым не 20-кратный а 5-кратный, да.
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Погодите-ка, стоп, стоп, стоп, между "я за две недели неспешно изучил тему" и "я уже сделал таких навесов штук 5" имеется существенная разница. Страна хочет знать во что обошлись по факту эти пять навесов, даже без закапывания в землю
  9. continuum
    continuum
    continuum
    А подскажите, почём нынче в МО (за м2):
    1. Дорожки из металлокаркаса и террасной доски. Винтовые сваи, на них каркас из профильных труб, на нём террасная доска, перила.
    2. Навесы, крытые клик-фальцем, высотой 4 - 5 м., шириной 5 - 8 м. Тоже сваи, только возможно бетонные, каркас из проката, крыша двухскатка, без пола.
    Нужно несколько объектов такого типа на участке, почва пучинистая.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Поясню.
    Я когда делал себе - мысль о том что можно купить готовые фермы - просто не посещала. Потому они варились по месту, из того металла что был в наличии, ибо ездить за другим просто лень.
    Но сейчас то полно мест где на заказ из нужного профиля сварят что хочешь и привезут. Вот это и есть "изучил тему", как быстро и недорого организовать навес.
    Тоесть сначала берем варим самое простое основание, в форме табуретки, с перекладинами дополнительными между стойками, для жесткости конструкции. Потом сверху ставим готовые фермы. Цена вопроса весьма годная. Никаких 200 тыщ. (темболее многим не нужны навесы на 2 машины, хватит 6х4, это еще дешевле.)
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кстати обычный интервал для типового металлического гаража-2 м. Обрешетка сплошная. И за глаза.
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Кран не нужен? Собственно, кровлю посчитали? Так 100 с чем-то и набежит, может даже ближе к 200.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    для чего кран? поднять ферму весом 35-40 кило в два лица на высоту 2.5 метра? :))
    я лайфхак придумал, как в одно лицо эти фермы ставить при весе фермы 60 кило (у меня были из трубы 50х50). вообще не напрягало. а тут какие-то 40 кил...
    "кровлю" я не считал. предлагалища были только из поликарбоната а это не кровля :)) так что сравнивал сами металлоконструкции.
  14. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Испытываю на себе. Фермы еще недоделаны.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Я б не рискнул, зима разная бывает - просто снег сдует большей частью, а как зарядят ледяные дожди иль снегопад/оттепель, можно легко получить там нагрузку под 150 кило на квадрат, ездить чистить чтоль придется? Да и доски опять же не бесплатные, хорошо если они есть остатки, еще куда ни шло.
