F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане ! Подскажите по чем сейчас потолок гипсокартонный в 1 уровень,
    Его Шпаклевка и покраска
    Монтаж имитации бруса
    Шлифовка и покраска
    Монтаж Пола винилового ?
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    достаточно научиться пользоваться лазерным уровнем, чтоб принимать работу не по принципу "вроде как нормально...", а потом при установке шкафа обнаружить что шкаф от плитки отклоняется сантиметров на 5 в верхней точке:))
  3. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Подскажите, пожалуйста!
    Имеется сарай (год постройки 2015)
    Размеры 6 м на 3 м...
    Стоит на блоках, которые постоянно увязают (плывун...)
    Раз в три года поднимаем...
    Нужно приподнять, залить ленточный фундамент, и опять поставить...
    Сколько это может примерно стоить? :|:
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Поставьте на сваи. Быстрее и проще чем ленточный фундамент
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    сваи при этом окажутся за пределами периметра сарая минимум в двух сторонах.
    Полезно, если это жилой домик - тогда на выступах делаются террасы. В случае с сараем не понятно как это использовать.
    + надо понимать, что если тонут блоки, то сваи все шансы закрутить в "это самое", никакой нагрузк они нести не будут. Я в старые времена сделал иначе - залил по периметру плиты шириной 60 см, с подсыпкой щебнем вместо грунта, вниз уложили старые мешк пропиленовые как геотекстиль. Уже 15 лет, ничего никуда не утонуло. Столбы клали на плиты, отливать цельную ленту-плиту не обязательно, достаточно соединить их арматурой.
  6. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Чтобы поставить на сваи, надо его на бревнах откатить... Бревен нет...
    Поднимать манипулятором не вариант... Пойдет по швам...
    Вчера муж спросил местных работяг про ленточный фундамент. Ему назвали цифру 270 тыр :no:
    Вот я и хочу понять, сколько это может стоить...
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    в сезон - безумно:)
    Самое простое - залить между существующими опорами широкие площадки, а как бетон застынет недели через 2 - сложить на этих площадках новые опоры, а старые разобрать и залить уже площадки там:)
    Задача выглядит тысяч на 50. (это условно на 3 дня работы, просто не подряд).
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Есть фирмы, которые поднимают дома. Поинтересуйтесь у них как это выглядит и сколько стоит. Хотя бы сделают профессионально и договор на руках останется
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да, с проектным институтом, с авторским надзором и технадзором заказчика и подрядчика)
    Там сарай, какой договор?)
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Фото, если не секретный объект, можете выложить для того чтобы спецы оценили сколько «миллионов» заложить?)
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Ludik77,
    это за 70 тр в 22 году. Грубый расчет сейчас 7 тр на 1 сваю.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не усложняйте, гораздо проще всё.
    Есть ситуации, когда дома поддомкрачивают в т. ч.
  13. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Бетонные пасынки от столбов положите вместо заливки ленточного фундамента. Для сарая подойдет.
  14. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Конечно! :)]
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Может если) место позволяет, рядом сделать фундамент и потом за один раз переставить краном, или переставить, залить и обратно поставить)
    Или приподнять постепенно, подложить, что то - залить и опустить)
    Вариантов много)
