F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не означает.
    Потому как в смете основное - это возможность умножить стоимость работ на количество квадратов. Если одно расписано в погонных метрах второе в литрах а площадь в квадратах - это не сметчик а цЫган, такого выгнать надо и деньги даже не показывать где лежат:))
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это одна из функция пересчета - не более
    не согласен - об этом речь и веду
    плинтус в пм метрах, я даже теплые полы в них считаю, заполнение СО - в литрах, ровно и как, например, заливку стяжки можно притянуть в них (в куб метрах, копка траншей в них считается, кстати), в квадратах - большинство. вот когда заказчик этого не понимает - это хуже для него
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    у меня друг заказывал пескоструй себе домой. Тоже повелся на дешевизне :)] а потом всех и всё проклинал, когда весь дом, весь газон и все щели песком завились:aga:.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как было сказано выше, до какого результата доводить степень обработки?
    Например, на круг специалист шлифует в два-три прохода, покрывает в два слоя составом в среднем 5-7 м2 в смену. На одном объекте узбеки отшлифовали и покрасили стены со скоростью примерно 15-20 м2 в чел./смену.
    3000-5000 руб./проём.
    Мембрана, сетка, закладка минваты в отсеки под её размеры, пароизоляция, выравнивающие контрлаги с шагом под фанеру. Так?
    По балкам или каркас собирать под вагонку или ИБ? Плинтуса? Набор вагонки сплошной (ровный потолок) или между балок?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, смотря как укладывать...
    Например, выравнивание верхнего слоя песка с уплотнением, укладка Пеноплекса с проклеиванием стыков и самих пластин клеем-пеной в шахматном порядке в два слоя, не?)
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да, так и оказалось:)
    Одно не пойму, нахрен проклеивать стыки пеноплекса _под плитой бетонной)_, где с одной стороны - плита, а с другой - планкер или как его там, который тоже воду не пропускает, и сквозняк темболее - он на песке лежит:)
  7. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Бетон пойдет в стыки.
    Не?
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Полиэтилен постелить поверх пеноплекса, не?
    Да и какие там стыки, листы сделаны с четвертью вырезом для чего? рядом чтоб класть как попало?
  9. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    У меня пленку не стелили.
    Масло маслянное.
    Изостуд, ЭППС, пленка...
    Проще между листов зафиксировать от разьезжания. Можно не сплошняком даже
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А им куда разъезжаться то, если по краям - цоколь из кирпича, заливаем плиту пола по грунту...
    если только по периметру запенить, наверное так. Надо подождать Гуру Пеноплексенья:)
  11. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Семён Семеныч! :hndshk::)]
  12. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Подскажите, пожалуйста -есть терраса, нужно на ней залить плиту с выпуском за контур цоколя. Сколько может стоить устройство опалубки и армирование 12 арматурой (на плите сетка с шагом 25 см, в выпуске, наверное, 4 арматурины с хомутами. И сколько стоит кладка лицевого и забутовочного кирпича, за штуку?
  13. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток!
    Подскажите расценки в М. О.
    1. Куб кладки газобетона D500 625*400*250
    2. Армопояс (бетон заводской + бетононасос)
    3. Армирование кладки, как считают ?
    4. Монтаж плит перекрытия.
    5. Монтаж газобетонных перемычек (армированная, 100мм толщина)
  14. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Каркасник 2 эт. 110 кв.
    Внутренняя черновая (кроме пола), чистовая и наружная (сайдинг) + электрика.
    На какую сумму примерно рассчитывать? :)
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Надо еще количество учитывать. Мне вот мои 25 кубов бетона и 25 метров периметра армпояса сейчас делают по 6000 за куб и 2500 р за погонный метр. и хрен найдешь чтоб вообще кто-то за мелкие объемы брался.
