F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Площадь крыши считайте а не площадь периметра дома.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    По сумме площадей скатов
  3. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    С общей площади крыши. Почитайте форум - ценник от 1000 до 1500м2 в среднем. Зависит от того - с утеплением или нет, с подшивкой метизов и установкой водосточки или нет.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :faq: а что это?
  5. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Снизу под стропилами есть пространство между фасадом дома и краем стропилины.
    Вот его нужно зашивать чем-то. Обычно зашивают метизами - перфорированные пластиковые панели, чтоб обеспечить циркуляцию воздуха.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :)] Метизы помоему это чтото из области крепежа металлического или инструмента. Особо ими не подошьёшь. Наверное софитами подшивать? Хехе...
  7. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Ну да, софитами... -) А я что сказал? -)
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Как бы не дурак..но такую формулировку...реально не пойму:aga:
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    периметр - наверное горизонтальная проекция крыши
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А разворот крыши?)
  11. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    А подскажите по адекватной стоимости работы ?
    Есть каркас мансарды из доски 150х50. Нужно уложить утеплитель (100+50+50 мм)+пароизоляция+зашить ГКЛ (один слой 15 мм) по металлокаркасу (который тоже смонтировать надо)+ шпатлевка стыков. Общая площадь (с запасом 7%) = 98 кв. м
    Далее поделить мансарду стенами из ГКЛ по такой технологии: ГКЛ-Металлокаркас с наполнением звукоизоляционными матами-ГКЛ-маты-второй каркас-ГКЛ (т.е. двойной каркас).
    Длина стен 20,5м высота средней линии 2,8м = 57,4 кв. м (это с одной стороны).
    С двух сторон соответственно 114,8 кв. м, если учитывать три листа ГКЛ, то 172,2 кв. м.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Винегрет работ у вас. Делите четче по видам работ и прикидывайте (ищите, запрашивайте) стоимость каждых работ.
    Строителей. которые и утепление с пароизоляцией сделать, и стыки ГКЛ зашпаклюют - очень и очень немного... Ну а если кто и возьмется, то скорее всего, сделает все одинаково плохо)
  13. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    просто подождать пока гастеры освободяться, с середины, конца сентября будут искать левак перед отлётом на зимовку
  14. himm
    himm
    himm
    Сколько может стоить цементная штукатурка фасада, с финишной отделкой короедом, первого этажа кирпичного дома, общая площадь около 120 м2. Больше половины площади стен очень неровные?
  15. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Аналогичный вопрос. Сколько стоит облицевать до клинкером + мокрый фасад.
