F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    +1. В стяжке выставил маяки, а потом "бери больше- кидай дальше", "сила есть- ума не надо" и т. д. Тоже 200м один залил, в день получалось до 24 квадратов.
  2. Anton 97
    Anton 97
    Anton 97
    Тверь
    У меня работала бригада узбеков, они правда уже уехали, но думаю можно найти и других) Вот их расценки: Блоки - 1500 р/куб, плита - 600 руб/шт. ну и плюсуем сюда аренду техники. Кирпичная кладка - 950 р/кв.м. Крыша - все индивидуально. У меня дом 12 * 8, крыша простая, неутепленная, отдал за монтаж 100 тыс. Не знаю, как считали. Сошлись в цене) Коробку возвести не так дорого, как внутренняя отделка, это я только сейчас понял, делая ремонт)
  3. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вставлю свои пять копеек. Предложение этого сезона.
    Вырубка деревьев без вышки шт 2 950,00
    Вырубка деревьев с вышки (от 4 штук) шт 4 100,00
    Покос травы триммером (от 1,5 соток) сотка 550
    Демонтаж строений механизированным способом (без вывоза) м³ 650
    Демонтаж строений вручную (без вывоза) м³ 1 750,00
    Вывоз и утилизация строительного мусора м³ 1100
    Устройство временных дорог из дорожных плит (без учета стоимости материалов) м³ 650
    Устройство временных дорог из дорожных плит 3,00х1,75х0,17 (с учетом стоимости материалов) м³ 1 670,00
    Земляные работы
    Устройство котлованов путем разработки грунта механизированным способом (2-3 категория грунта) с погрузкой в автомобили и транспортировкой до 1 км (в пределах строительной площадки) м³ 250
    Устройство траншей механизированным способом м³ 265
    Выемка песчаного грунта вручную в ямах и траншеях глубиной до 2 м м3 500
    Выемка глинистого грунта вручную в ямах и траншеях глубиной до 2 м м3 550
    Выемка тяжелого или промерзшего грунта вручную в ямах и траншеях глубиной до 2 м м3/td> 650
    Разработка грунта вручную в ямах и траншеях глубиной до 4 м м³ 970
    Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением (толщина слоя не более 0,3 м) вибрационным катком массой 0,75т м³ 690
    Обратная засыпка м³ 550
    Устройство подстилающих слоев из песка м³ 450
    Устройство подстилающих слоев из щебня м³ 550
    Доставка нерудных материалов
    Песок карьерный с доставкой (самосвалом 18 м³) м³
    Щебень известковый фракция 40-70 (самосвалом 18 м³) м³
    Асфальтная крошка т
    Кирпичный бой м³
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Устройство бетонной подготовки под фундаменты (бетон готовый) м3 2500
    Устройство железобетонных монолитных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки (бетон готовый) м3 2600
    Устройство железобетонных монолитных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки (приготовление бетона на месте) м3 3000
    Изготовление и установка армирующих сеток т 0,4 цены. металла
    Изготовление и установка пространственного армокаркаса т 0,6 цены. металла
    Устройство сборных фундаментов из бетонных блоков шт 30>
    Устройство песчаной подушки толщиной до 300 мм с трамбовкой м3 350
    Устройство щебневой подушки толщиной до 300 мм с трамбовкой м3 450
    Устройство обмазочной изоляции м2 150
    Устройство оклеечной изоляции м2 150
    УСТРОЙСТВО СТЕН
    Кладка черновая наружных стен простая из кирпича с установкой перемычек проемов м3 2500
    Кладка стен из пеноблоков м2 500
    Кладка стен из деревянного бруса м2 350
    Деревянные каркасные с утеплением, пароизоляцией, обшивкой сайдингом и вагонкой м2 700
    Пароизоляция м2 100
    Облицовка стен пластиковыми панелями по каркасу без изоляции м2 250
    Кладка вент. каналов м2 1700
    Устройство отмосток м2 450
    Кладка облицовочная простая в 1/2 кирпича м2 550
    УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ
    Укладка железобетонных плит перекрытия шт 2950
    Устройство железобетонных перекрытий по профнастилу с его укладкой, изготовлением и установкой армирующих элементов (бетон готовый, подан к месту заливки) м3 3700
    Устройство железобетонных перекрытий по профнастилу с его укладкой, изготовлением и установкой армирующих элементов (приготовление бетона в построечных условиях, подача к месту заливки вручную) м3> 3950
    Устройство бетонной стяжки толщиной 100 мм с приготовлением бетона в построечных условиях м2 550
    Укладка армирующей сетки по перекрытиям м2 100
    Устройство гидроизоляции составом с приготовлением в построечных условиях м2 250
    Заливка выравнивающей смеси слоем до 3 мм м2 350
    Устройство теплоизоляции полов из твердых пенополистирольных плит м2 100
  5. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Ни у кого нет мнения? :faq:
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Цены - просто цифры. Путь даже и приятные ;)
    Мнение будет - когда увидим качество работ.
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Устройство котлованов путем разработки грунта механизированным способом (2-3 категория грунта) с погрузкой в автомобили и транспортировкой до 1 км (в пределах строительной площадки) м³ 250 176 44000
    Устройство подстилающих слоев из песка м³ 550 50 27500
    Устройство железобетонных монолитных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки (бетон готовый) м3 7000 25 175000
    бурение скважин для столбов D250 до 2.5м; установка АсЦ столбов D200; изготовление и установка армокаркаса; установка и снятие опалубки; заливка бетона
    Устройство щебневой подушки толщиной до 300 мм с трамбовкой м3 450 4 1800
    Устройство железобетонных перекрытий по профнастилу с его укладкой, изготовлением и установкой армирующих элементов (бетон готовый, подан к месту заливки) м3 3700 19 70300
    Устройство бетонной стяжки толщиной 100 мм с приготовлением бетона в построечных условиях м2 550 110 60500
    Укладка армирующей сетки по перекрытиям м2 100 110 11000
    Устройство гидроизоляции составом с приготовлением в построечных условиях м2 250 125 31250
    Устройство теплоизоляции полов из твердых пенополистирольных плит м2 100 110 11000
    накладные расходы 7% 30000
    итого 462350
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Судя по сумме, это с материалами, поскольку платить только за работу по постройке 150-метрового домика три миллиона не каждому дано.)
    Я ориентируюсь на 1,4 - 1,8 млн за коробку из газосиликата 8*10 без отделки, что составит порядка 10 000 -12 000 рублей за квадрат.
    Откуда берется сумма в три ляма-неясно... С отделкой и со всей обстановкой - вполне верю.
    Впрочем, время покажет.
  9. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста цены на работы (без материла) 2014 в моск обл:
    Имеется дом 6 на 6.5, каркасный, ему 20 лет, необходимо
    1) демонтаж старой крыши (шифер) (60-70м2)
    2) покрытие крыши мч с утеплением (без замены страпил и обрешетки) (80-90м2)
    3) покрытие крыши мч с утеплением (с заменой страпил и обрешетки)
    4) покрытие крыши мягкой кровлей типо (тегола) (без замены страпил и обрешетки)
    5) покрытие крыши мягкой кровлей типо (тегола) (с заменой страпил и обрешетки)
    6) демонтаж старых дожд. отливов
    7) монтаж новых дожд. отливов и водостоков
    8) обшивка виниловым сайдингом под блок хаус с утеплением под ключ
    9) обшивка цоколя декоративными плитами под камень
    10) демонтаж старого крыльца и ленточного под ним фундамента (2 х 1,30м)
    11) пристройка открытой веранды площадью 20 м2 на столбчатом фундаменте (8 столбов) под ключ к каркасному дому
    12) установка душевой кабины с водонагревателем под ключ
    13) подводка электричества от дома к сараю
    14) устройство одной точки розеток, выключателей и светильников
    15) обшивка вагонкой за м2
    16) укладка половой доски
    17) установка забора из профнастила за п. м.
    Заранее всех благодарю за ответы.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @quaidan, в итоге - получаете дом, с кровлей, который без проблем перезимует. Утепленная отмостка + дренаж и закладные для ввода коммуникаций.
    Готовый к отделке.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Лира88, чтоб ответит с МАХ точностью - надо видеть проект, обсчитать для составления сметы + желательно видеть участок
  12. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Добрый день, Я с вами полностью согласна, но просто думала может кто-то мне напишет хотя бы цены по пунктам...Странно неужели нет стандартных цен? например: работа под ключ крыши с утеплением к примеру 1100...без утепления 700... ну и тд. Думаю кто работает в этой сфере могли бы мне помочь. Подожду) может все таки примерно кто-то и подскажет. А что вы имели ввиду под фразой видеть участок? Про какие тонкости вы говорите? поясните пожалуйста
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    ... забыли про стены и фундамент.)
    У меня похожая хрень - проще строить новый. чем латать старый. На выходе вы получите дом, отвечающий современным представлением о жилище...
    А так-тутошний ценник вас сильно удивит...)
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я могу на примере моего старого дома пояснить.
    Чтобы мне заменить шифер на МЧ, нужно перебрать всю кровлю, потому что она сделана те-же 20 лет назад абсолютно неправильно. Хотя казалось-бы что может быть проще сменить тяжелое покрытие на легкое.
    Думаю нечто похожее он и имел в виду.
  15. Лира88
    Лира88
    Лира88
    С точки зрения финансовой не соглашусь, что проще, тк думаю построить новый и снести старый будет уж дороже точно...
    А с точки зрения вкладываться в старый дом...то да, согласна, ну вроде ему не 50 лет...а пока 20...и цель на 10 лет просто закрыть тему с дачей и обновиться)
