F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    так можно сказать про всех строителей! разброс по фундаментным работам от 2 до 15 тысяч за куб. работают на незнайку в строительстве. но опять же говорю есть много адекватов так что ищите. я ж писал что ваш вариант от 150 до 180 тысяч
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Полностью с вами согласен.
    Я кидал камни только в зажравшихся)
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Если вы говорите только о стоимости работ, то это адекватная цена за стандартную котельную (отопление, ГВС, теплые полы) и умножать ее на 3, ну не знаю. Может кто-то золотым инструментом работает... Даже при наличии сложных задач с применением контроллеров (бассейн, приточка и т. д.) все равно стоимость работ вряд-ли превысит 60-65 т. р.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    я вам напишу в личку
  5. max-2012
    max-2012
    max-2012
    ОК, товарищи "ПРОФЕССИОНАЛЫ"! Те кто берется за работу за 10 копеек, а в итоге "Извини хозяин надо бы 10 рублей заплатить"
    Считаем по работам:
    Установка напольного котла до 60кВт
    Установка бойлера косвенного нагрева 200 л
    Прокладка труб (метров 50)
    Подключение к 10 коллекторам (ТП и радиаторы)
    Установка расширительных баков 2 шт
    прокладка и подключение электрики (насосы и котел)
    установка 6 насосов
    Установка автоматики на котел
    Установка различных датчиков на котел (газа и т. п.)
    Монтаж групп безопасности котла и бойлера
    прокладка и установка наружного датчика температуры (в то место где он должен стоять, а не где удобно "профессионалу" его поставить)
    Настройка автоматики котла
    Опрессовка радиаторов (18 шт)
    Балансировка системы ТП (17 контуров, от 20 до 80 метров) (устанавливались специальные балансиры)
    Расчет и монтаж дымохода и отвода конденсата (на фото видно, что котел сдвинут вперед, это потому что если-бы это делали "профессионалы" он бы стоял красиво только тяги бы не было)
    Ну и подключение газа к котлу
    Я получил полностью автономную и полностью рабочую котельную! Я зимой только автоматику переключал одной кнопкой (день/ночь когда приезжал и уезжал). А самое ГЛАВНОЕ я не боялся оставить работающий котел на неделю без присмотра, т. к. точно знал что все будет работать!
    Только всяких "приблуд" для котельной, ИСКЛЮЧАЯ стоимость котла, автоматики и бойлера, я лично (по минимальным ценам) купил на 250т
    Ну в оправдании цены (150т), могу сказать, что котельная работает на два строения (дом 240м и баню 140м) с проложенный между ними теплотрассой. В бане было сделано подключение к насосно-смесительной группе и сбалансированы контура ТП и опрессованы радиаторы.
    ФЛАГ В РУКИ запустить котельную за 50т.р.
    Для интереса! В файле список "приблуд" :) но это не все, что я купил.
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    А Вы их что, по одному опрессовываете?
    Это что за приблуды? Поделитесь с нами, неразумными.
    Это можно сделать при помощи программируемого термостата один раз и больше к нему не подходить.
    А Вы знаете, очень многие не боятся:aga:. А если это дом временного проживания (выходные и т. д.) просто поставьте GSM модуль и спите спокойно.
  7. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Поделился с неразумными!
    А вы знаете... что к Будерусу (32kW) нет штатных систем GSM, и нештатных ТОЖЕ НЕТ!
    ЗНАЕТЕ!?!? Т. к. простое включение (что делают нештатные системы) включение котла здесь не катит, т. к автоматика управляет работой насосных групп и отключение котла отключает насосы!
    ЗНАЕТЕ?!?!
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Да уж... Теперь буду умнее:)]. Насос 20-30 для рециркуляции я за все 15 лет ставил 1 раз (дом 1200 кв. м. в один этаж), зачем бак для ГВС на 33 литра? У Вас бойлер 500 литров? Для чего термосмеситель если собрано на группах быстрого монтажа? Да и по ценам возникают вопросы. А ведь меньше года назад Вы тут на форуме кричали: 4000 за радиатор-грабеж! Видно резко переменили свое мнение или клад?
    Ладно, только разговор был о стоимости работ 50000 рублей а не материалов, так что успокойтесь-все у Вас хорошо и самая замечательная на свете котельная:super:
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    В файле все-таки 190000 а не 250000.
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Что вы так разнервничались?
    Все работает? Вас устраивает и слава Богу.
    К моему котлу вайлант тоже нет штатных. Я купил зонт н1 и спокойно сплю и знаю, что у меня происходит в котельной. Цена вопроса 7,5 т/р/
    Речь о том, что цена за работу у вас получилась выше рыночной вот и весь сказ.
    Бывает.
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Знаю, знаю:aga:. Могу за недорого рассказать как подключить, но не бесплатно, котельная все-таки образцовая.
  12. max-2012
    max-2012
    max-2012
    :) Может вам для начала 10т перевести, а вы мне потом скажите :) Модель назовите, а я вам скажу на какие клеммы вы ее подключать собирались, а также расскажу почему она не будет работать.
    А по поводу радиаторов, так я и не платил :) сам сделал ТП и радиаторы сам повесил :) С фитингом Рихау все оказалось ОЧЕНЬ просто!
    вот фото.
  13. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Я за 3.5 на алиэкспрес тоже купил "GSM-термометр" подсоединил датчик на обратку в бане и контролирую температуру носителя и работу насосов. Но это не управление котлом!
  14. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Так может вам и не ставили задачи горячую воду в кран подать :)
    Открываешь кран а там с 15 метров трубы холодная вода сливается и стоишь и ждешь :)
    Я просто ставил задачу: открываю кран на кухне (трасса 18м) и получаю СРАЗУ горячую воду.
    Ну это я для себя любимого делал, а некоторые могут и подождать :) На 1200м2 можно дооолго ждать :) лет 15 :)
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    А насосы 25-80, чтобы подошел к батарее и сразу тепло? Ладно прекратим флуд, надоело. Когда дилетанты лезут не в своё дело-добром это не заканчивается. Удачи!
