F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Барабанов Д Н, это схема разеток выключателей в 2-этажном каркасном домике
  2. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    я понял что схема
    60к норм цена под ключ
    даже если землю с щитком делать
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    20 страниц, меряеетесь болтами у кого круче и толще. А работать когда? Ждете жирного? Ну, ну. ждите...
  4. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    да тут и не жирных (дохлых) то не водится!
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так надо понять, что конкретно включает в себя работа. Как монтаж будет - в металл трубе?
    Или открытой проводкой? В деревянном доме другие варианты ПУЭ не допускает...
    Распай. коробки на каждую розетку или "шлейфом" их? Входит ли монтаж щита, сколько модулей и т. п.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Только закончил электрику делать в доме. Под 250 квадратов в 2 этажа. Каркасник. Часть проводов была прокинута в ушп. Щиток - готовый в сборе. Три дня работы. 2 человека. Повременка. 15 тыр (с учётом кормёжки). Ну и сам кой в чем помогал... По сметам менее 80к не видел.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Можно и за 1 день сделать ...комната-лампочка -выключатель- розетка
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Алексей122, менее 5$ в час. Какой ужас. Где вы нашли таких добровольцев?
    Рискуну предположить, по результатам работ ни маркировки ни схем монтажа не осталось?
    Ещё год назад на 1к квартиру сметы на электрику были порядка 100к. В реальности 6 дней 2 человека.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Найти рабочие руки за 2000 руб в день - не проблема - сайтов много. У меня студенты работали. Грамотные такие - в проекте пару ошибочек отсекли. Схемы, маркировка осталась. Дабы эту часть делал сам.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Алексей122, Руки найти можно. Но вот если они с головой подружились и выпрямились, то уже нет.
    А тут по факту 1 квалифицированный инженегр без зарплаты и 2 подсобника.
    Хотя конечно 3 дня все равно удивляет. 250м2 это совсем не однокомнатная квартира. Количество розеток и выключателей должно отличаться почти на порядок.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    но зато это каркаксный дом. Да еще на УШП, в которой вся силовая проводка первого этажа уже была проложена - тут всего то прикрутить коробку и засунуть туда проводочек.
    Ничего штробить/долбить не надо - так, отдельные отверстия в каркасных перегородках и в перекрытии. Проводка идет по стенам и перекрытию - потом закроется гкл по обрешетке и натяжными потолками.
    Ну и наконец: можно прокидывать по проводочку. А можно по десятку за раз - только надо слегка озаботится и заранее нарисовать прокладку проводов. Посчитать все длины, места ответвлений... Ну а дальше - раскатывай кабель на полу, реж в размер, крепи стяжками и прокидывай полученного "осминога"...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Алексей122, а как делали проводку? Её скрытно в горючих конструкциях (каркасник к ним относится, как и брусовой) делать исключительно в стальных трубах надо по ПуЭ... даже металлорукав не разрешается!
    А трубы эти (гориз. участки) еще и наклонно для слива конденсата из них класть... короче ужас :flag:
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Allmas, Соблюдение ПУЭ в частном домостроении никто не контролирует.
    Можно взять канадский аналог правил, который допускает подобную прокладку.
    Лично я в данном вопросе требование проигнорировал, как и те кто 50 лет назад делал проводку в прошлом дачном доме.
    Мне не встречался еще ни 1 деревянный\каркасный дом, где вся проводка была бы исключительно в трубах либо по несгораемому основанию. Стоимость работ и временные затраты не хочу даже представлять.
    Еще забыли, что все участки трубы, и распаечные коробки надо соединить проводником и заземлить :)
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Allmas, да вообще без какой либо гофры. Не знаю, правильно или нет. Но кабель с деревом нигде не соприкасается. Там где проходы через дерево (каркасные перерегородки, перекрытие) - гильзы из водопроводной трубы. То что по стенам (львиная доля) - пока на на П-образных крепежах висит - потом мин вата в 50мм подсунется и и гипсокартнон по металлической обрешетке - по идее не должно гореть.
