Просели или выперло?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zorg, 13.03.14.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Он работает, кто спорит, но чтобы он заработал у меня - это очень много работ и денег. И разговор сейчас не про это. Есть ситуация ее и обсуждаем. Можно поговорить как работает УШП на Бали, но это врядли поможет.
    Если бы были реперы - вопрос бы не поднял, только относительно чего их ставить? и уже поздно, ждать еще желания нет.
    снега на крыше почти нет, особенно этой зимой, почти все сдувает.
  2. zorg
    zorg
    zorg
    Расчет супер, но я привез 22 куба, 2 куба осталось. из этого построили все!
    Адулин+утеплитель еще 500кг, Вагонка и хабар еще 2 тонны с запасом.
    Крыша 4 скатная, снег не держится.
    То есть не может дом весить больше чем материал из которого его построили...
    Но ваше мнение ценно!
    Вы за усиление опоры.
    Есть эффективные способы что быстро и дешево? :)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не побоюсь показаться банальным но у вас 2 варианта.
    Впрочем только 1 - добавочные винтовые сваи .
  4. zorg
    zorg
    zorg
    Ага, это вариант, а как ими подлезть под роствек?
    я думал просто откопать яму 1*0,5 метра 1,5 в глубину между сваями и залить подушку, а потом столб. и того 10 тонн на опору
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и так. Это называется - подведение сваи ТИСЭ под дом. Правда там сваи сначала изготавливаются, потом опускаются в траншею и крепятся к ростверку.
    Манипулятором вкручивают вплотную к стене потом подводят под дом обвязку из швеллера. Торчит немного, но что делать ?
    Завалинку делать !
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мнение не спеца, так что относиться с осторожностью :) - даже если считать, по предложенной выше несущей способности грунта (типа практически в ноль всё сошлось), то там ведь ещё полуторакратный запас заложен, так что просадка свай маловероятна. Я бы поставил на пучение. Кстати, не озвучено вроде наличие хотя-бы скользящей рубашки на сваях... Вес дома для пучения просто мизерный - сваи удерживаются только за счет уширения подошвы (тоже не особо большого).
    В качестве решения - "привязать" уровень разных точек фундамента к неподвижной точке поблизости (чему то, что явно уже не просаживается и не поднимается пучением), понаблюдать до полного оттаивания грунта (может и подольше)...
    Сделать привязку элементарно, дешево и абсолютно точно можно обычным водяным (трубочным) уровнем метров на 10.
    Если опустится поднятый край, то вероятнее всего было именно пучение. Тогда утеплять отмостку и цоколь, чтобы больше не промерзало и не пучило (хотя, лучше это сделать в любом случае).
    Если ничего не изменится (с перекосом дома), то просто выровнять его подкладками на ростверке, опять-же утеплить грунт, и пользоваться домом - скорее всего фундамент больше перекашиваться не будет (хотя, продолжить наблюдение за уровнем не помешает).
  7. zorg
    zorg
    zorg
    Как привязку сделать я понимаю, проблема в том что на даче эталона нет - все пучинится и дышит.
    В любом случае план такой - дождаться когда все от таит еще раз все замерить. если не уйдет то будет добавлять опор. если уйдет - будем откапывать и утеплять колоны.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет эталона -так сделать. Просверлить лунку как под сваю, с запасом ниже глубины промерзания, и закопать туда трубу с широкой, хорошо приваренной "пяткой". Если ещё предотвратить примерзание к ней грунта, то будет стоять гарантировано неподвижно. И на будущее лишним не будет...
    Хотя, разве рядом нет как следует установленных (закопанных) столбов ЛЭП?
  9. zorg
    zorg
    zorg
    Я вот тоже про лэп подумал - будем маячить...
    Всем спс.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Достаточно распространенное явление. Причины могут быть разные:
    1. Не достаточная несущая способность грунта
    2. Не достаточная площадь опоры столба (сваи).
    3. Не правильно сделаны столбы относительно защиты их от касательных сил морозного пучения
    4. Не достаточный зазор между армопоясом ростверка и грунтом.
    5. Не равномерно нагруженный фундамент строением.
    6. Столбы не достаточно заглублены.
    Наклон строения обычно происходит в сторону наиболее скорого оттаивания грунта, более тяжелой части здания, противоположной стороны от неотапливаемой части здания или части здания близкой к геологическому разлому.
    Лечение просто. Переделка ростверка на мелкозаглубленную ленту. Столбы можно демонтировать частично.
    По опыту подобной работы, особых сложностей не возникает.
  11. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    @Игорь3, а первый и второй пункт не одно и то же? :)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, одно и тоже. Не правильный расчет площади опоры.
    Я специально расписал на 2 пункта, для понятности
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По опыту последних объектов приподнимались сваи под неотапливаемой верандой. (Тоширово) Бетонный армопояс выгнуло дугой на 4см. (на 9м длинны). Морозное пучение обхватывало столбы и тащило вверх. Столбы при изготовлении были обернуты в рубероид. Но это не помогло. Разница высот (горизонт фундамента) весной была до 14см. Фирма изготовитель объяснила это неоднородностью грунта. Трудности исправления возникли из-за недоступности к центру дома.
    Другой объект (Тупиково) наклонился на 22см. в сторону очищаемой от снега автостоянки. Причина в сваях под мелкозаглубленной лентой. Исправление финансово не возможно, так как внутренняя отделка давно завершена по новому уровню. Дом на заваленном фундаменте обшили уже по уровню (ровно).
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хороший вариант. И проблtму решит и эстетика не пострадает. Только если вы сейчас посчитаете вес материалов и сделаете в расчете только на это, то потом, когда навезете весь скраб в дом - он опять просядет :) Ваш предварительный расчет уже вас подвел. Так что послушайте спецов и примите вес дома как это делают всегда. Сейчас у вас снега нет, а завтра пойдет ледяной дождь и налепит вам на крышу 10 см чистого льда. Опять будете свай добавлять? и так каждый раз?
