Хочу построить небольшой каркасный дом 4.5 на 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Segagum, 13.03.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не только можно, но и это даже лучше иногда...под сайдинг желательно шаг стоек 40 см что проблематично стыкуется с утеплителями, хотя если брать рулонный тот же кнауф котедж, то можно резать как угодно...
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    OSB без вензазора после утеплителя = отсыревший утеплитель и предпосылки к грибам. Ставьте после мембраны рейки 40..50 мм по стойкам и уже на них OSB.
    Выбросите деньги на дорогую несъемную опалубку. Держит не АЦ труба, а бетон и арматура в ней. Сделайте обычные рубероидные гильзы - в аккурат рулон рубероида пилите пополами и по длине нарезаете потом 3-х метровые куски (с рулона 10 м получается 6 гильз). И также сделайте уширение с помощью пакета на нижнем торце.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не мелите чушь, если не разбираетесь в конструкции каркасной стены. Никакой плитный материал (OSB, в частности) не работает силовой обшивкой ч/з рейки! И зачем впариваете вентзазор между ватой и OSB?
    Учите механику и физику.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Европейка 2,5х1,25 метра американка 2,44х1,22
    Если будете ставить OSB, то укосины не нужны, тогда и ригель по внешней стороне врезать. По проекту шаг стоек не рассчитан под OSB, поэтому листы придется подрезать, но не сильно.
    Из плюсов OSB - жесткость каркаса, удобное крепление сайдинга - не надо делать обрешетку.
    Из минусов - стоимость, но под сайдинг придется делать обрешетку, т. к. шаг 600 для сайдинга великоват, а по стоимости, вам на этот домик OSB надо в максимуме 30 листов, это ~15000, не так и страшно.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Выбросите деньги на дорогую несъемную опалубку. Держит не АЦ труба, а бетон и арматура в ней. Сделайте обычные рубероидные гильзы - в аккурат рулон рубероида пилите пополами и по длине нарезаете потом 3-х метровые куски (с рулона 10 м получается 6 гильз). И также сделайте уширение с помощью пакета на нижнем торце.[/quote]
    А фото есть по такому методу из руберойда?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фото того как свернуть кусок рубероида в трубку?
  7. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это не совсем так...на мансардах порой только плитным материалам можно устранить шат вдоль конькового прогона...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, это так же "не совсем так", ибо на мансарде, есть еще и другие виды силовой обвязки: аттиковые стены, ригеля/потолочные балки, да и коньковый прогон - он же, "продольный компенсатор вредных" сил" ;). Плюс то, что (как бы то ни было) крыша - это всеж, пространственная конструкция, в отличии от "сиротливой" 2D стены...
  10. Segagum
    Segagum
    Segagum
    А у рулонного утеплителя плотность маленькая, подойдет ли? а можно использовать для утепления потолка и пола такие материалы, как опилка...
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    американцы во всю утепляют рулонной стекловатой плотностью порядка 15 кг на куб, у нас считается что плотность должна быть не менее 35 ...какие факторы могут повлиять на проседание...время -на связь волокон, влага и вибрация...время и вибрацию можно откинуть, со временем ничего не поделаеш, вибрации в каркаснике как таковой нет...увлажнения можно избежать если снаружи не будет пароограничителя типа осп...
    перекрытия можно и опилками в перемешку с известью утеплять, только коэфициент теплопроводности у них в зависимости от плотности в 1,5-2 выше ватных утеплителей, соответственно толщина утепления должна быть на эти цифры выше...
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Только у них эта вата как правило идет с бумажной подложкой, которая пристреливается степлером к стойкам или стропилам. ;)
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ага есть такое дело...НО у них осп снаружи, а это возможное влагонакопление в слое утеплителя и как следствие увеличение веса...
  14. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Есть идея. Можно пообсуждать.
    1. Делаем каркас с укосинами, шаг стоек под утеплитель.
    2. Обтягиваем ветрозащитой.
    3. Зашиваем дюймовкой под 45 градусов с горизонтальным шагом 400 - получаем нормальную обрешетку под сайдинг.
    4. Можно приступать к утеплению. Уже есть стойки и твердая опора, чтобы утеплитель не вываливался наружу.
    5. Монтируем сайдинг.
    Пяток досок дюймовки думаю будет дешевле чем ОСП. А если взять не обрезную - так вообще халява :)
    Кто, что думает?
    ветрозащиту возможно лучше поверх дюймовки пустить...
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну это вилами по луже;) Они там далеко не идиоты)
    Там сам принцип крепления другой, поэтому и позволяет использовать вату низкой плотности, нашу обычную рулонную так использовать не получится. Можно конечно по изгаляться, купить рулон ваты, купить рулон бумаги, резать вату на нужную ширину и приклеивать к бумаге, которая шириной на 5 см. с каждой стороны шире ваты, а потом слои ваты между собой проклеивать. Может быть что-то и получится, но сомневаюсь что получится экономия.
