ЭППС под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Ready2eyee, 13.03.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Причем я больше скажу, если изнутри например газобетон просто отштукатурить и покрасить, то в идеале его снаружи надо утеплять (если EPS), то мин 250мм.
    И все что меньше данного толщины дает влагонакопление выше нормы (более 3%).
    p. s. но это критические значения на холодную зиму, эту зиму в расчет не берем.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем вывод такой: влагонакопление можно получить в любой стене с любыми материалами, и так же можно не получить, если использовать их правильно и в нужном кол-ве.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя применять для утепления фасадов, на фасад ПСБ-С 25Ф и минплиту
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    А что лучше/дешевле выйдет - ПСБ-С 25Ф или минплиту?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Под вент. фасад - лучше мин. плиту, по деньгам - смотря какую мин. плиту кг. м3.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Очень категорично, применять то можно, но при определенных условиях и материалов стен.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я тоже против ЭППС на стенах, но даже если как Вы говорите - при определёных..., но нафига козе баян (С)
    какая необходимость его применять на стенах? тем более при его стоимости?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Абсолютно никакой необходимости, т. к. он действительно оч. дорог, но категорично говорить что нельзя тоже неправильно.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну хорошо, будем говорить не категорично, а просто "нельзя";):)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "не рекомендуется" как минимум, т. к. необходимо выполнить ряд условий, и
    "не целесообразно" как максимум, тупо дорого, а смысл тот же
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Согласен, Вы правильнее сказали.
  12. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    А почему не ПСБ-С 35?
  13. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    И ещё. Вариант стены следующий: облицовочный КББ+ЭППС+КББ+штукатурка Брозекс Гиперпласт имеет право на существование или ЭППС заменить?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Заменить.
  15. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    ПСБ-С 35?
