ЭППС под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Ready2eyee, 13.03.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Charserev,
    ЭППС внутри кирпичной стены: 250мм+ЭППС+120мм облицовка
    Вложений: 125
  2. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    А как насчет варианта каменная вата, потом сайдинг? так можно?
  3. городничий
    городничий
    городничий
    так можно... это же классика)
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    а в один слой (50 мм) достаточно утеплителя?
  5. городничий
    городничий
    городничий
    а остальная стена что из себя представляет? посчитайте на термокалькуляторе (теплорасчет.рф) свой пирог стены... там видно будет... хотя 50 мм это почти всегда гомеопатия... как правило 100 мм уже дело!
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Остальная стена это блок газосиликатный аэростоун шириной 30 см, внутри штукатурка/шпатлевка. Снаружи думал делать вату 50, пароизоляцию, вентзазор и сайдинг... Но если говорите что мин нужно 10 значит буду так делать! Хотя например этой зимой в доме без фасада было и так очень тепло, котел ставил на 60-65 гр, но и зима в МО была теплая конечно.
  7. городничий
    городничий
    городничий
    не в коем разе не используйте ПАРОизоляцию СНАРУЖИ!
    наружный пирог делайте - 100 мм мин. плиты, потом ВЕТРОзащитную пленку, вент-зазор, сайдинг...
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Понял, спасибо! А между блоком и ватой что то нужно? Или вату вплотную к блоку?
  9. городничий
    городничий
    городничий
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Большое спасибо!
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вопрос к профи.
    Имеется кирпичная нежилая часть дома (прихожая) утеплена снаружи и внутри ЭППС толщина 20 мм. Снаружи ЭППС наклеивался на специальный клей и прижат "зонтиками", внутри сделана обрешетка из реек и ЭППС размещен между этими рейками. Хочу обшить снаружи виниловым сайдингом Дэкке.
    Теперь вопрос - можно ли установить металлические направляющие для сайдинга прямо на ЭППС, или надо вырезать в ЭППС места под крепление подвесов до кирпича? Пробовал притягивать через ЭППС, держится хорошо вроде...
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Суть проблеммы. Есть эппс. Кубов 8-10. Есть (будет) дом из газоблока. Есть желание утеплить его этим эппс (докупив недостающий) по обрешетке и зашить розовым сайдингом (не спрашивайте). Но вот смущают меня две вещи. Первое, это буква и цифра Г4 на упаковке эппс. А второе, это обязательный вентзазор 2см между сайдингом и эппс. Жаркое может выйти дельце. Есть ли готовые решения для такой оказии?
    Я конечно понимаю, что сама обрешетка это г4 без вариантов, чем его (дерево) там не обмазывай. Но всё же.
  13. Vepenet
    Vepenet
    Vepenet
    Для утепления фасада применяется специальный фасадный пенопласт, обладающий парапроницаемостью равной дереву
    типа
    ППС 16Ф ранее по классификации ПСБ-С 25Ф
  14. Vepenet
    Vepenet
    Vepenet
    ППС 16Ф ранее по классификации ПСБ-С 25Ф лучше применять под штукатурку
    под сайдинг или профлист лучше и дешевле ППС-10 по новой классификации ПСБ С-15
    он и дешевле на 30%
