Бензопила как средство передвижения
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем totalavia, 03.01.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вариант размещения прямой ссылки на видео намного удобнее, чем просмотр с помощью "посредников";)...
  2. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Берём для примера Поршневую штиль 180, достаточно большое лобовое сопротивление, зато резьба на валу.
    Карбюратор готов работать в любом положении, родной бак рассчитан также на любое положение.
    Полка мощности 6-11 тысяч оборотов, пик 9-10 тысяч.
    Максимальные обороты без нагрузки 15000об-1
    Выход до ~1500 ватт при объёме 32 см3
    Можно поискать аналог поршневой штиль 270, 290, 310...
    Они более кубатурные. Аналог конечно чуть слабее оригинала, вибрация больше, но и стоит дешевле.
    Воздушное охлаждение необходимо.
  3. Богдан55
    Богдан55
    Богдан55
    Модели на двигателях от штиль 180 летают уже давно, подробностей конечно не знаю но видел неоднократно. фото только такое, жаль с другой стороны поближе не снял.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:На самокат:)] её.детишкам...во...радости будет! :love:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вот я с чемпиона 240 думаю мотомашинку для детей сделать, потом и с распылителя китайского движок сниму для подобного, может типа лодочного движка что нибудь
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вполне. может получиться .-хороший редуктор и. вуаля.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я хочу по простому - приварить чашку к колесу или педальной звёздочке и от газа тросик на педаль или рукоятку.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Без редуктора не получится. Пусть даже редуктор будет простейший, типа 2-х звёздочек или шкивов разного диаметра. Но без него не как.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Да, либо коробку с мотоцикла может ? Я хочу еще квадрик простейший с мотоблока .
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тогда лучше весь двигатель с мотоцикла. У нас Восходовские на самодельные снегоходы ставят он и лёгкий и мощность достаточна
    Я мини трактор из мотоблока сделал, редуктор + двигатель IMG_20191005_074355 - Копия.jpg . А на квадрик надо бы КПП от ВАЗ 08-09 или от ЗАЗа чтоб оба моста ведущие были. В принципе не очень и сложно.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Красавец (оба я имею в виду), и ты и минитрактор:super:.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ребята, есть вопрос на тему износостойкости движка. Есть желание полетать на метле. Нужен голый двигун хоть пила, хоть триммер. Какую фирому, модель можно взять на заметку? Моторесурс должен быть не менее 100часов работы. Лучше конечно 500 (согласно требованиям к двухтактникам)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Или бензопилы на моторы :)
    Между прочим, где-то читал, что бензопила Дружба была до такой степени универсальным инструментом, что могла быть использована в качестве движителя на моторной лодке :)
    У меня друг, кстати, сделал из Дружбы мотор на базе Подводной части от Ветерка -8. Ездил. Пока не утопил его по синьке :)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На мотокосы насадки для лодок продают. 5c648ada385add443db61b640b004aca.jpg На резинке по тихой воде вполне себе не плохо :)
