1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Циркулярная пила BOSCH GKS 190
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Ivanrin, 13.03.14.
  1. SergeyKraynov
    SergeyKraynov
    SergeyKraynov
    Волжский
    Добрый день.
    Не подскажете с помощью какого съемник можно снять подшипник с вала якоря на данной пиле?
    После 5 лет эксплуатации заклинило его. Правда пила все 5 лет стояла в столе.
  2. Keonn
    Keonn
    Keonn
    Здравствуйте. Подскажите, кто знает чем отличается пила gks 190 с маркировкой 3601F23000 от такой же, но с маркировкой 0601623000?
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Потерял ключ от пилы. Подскажите какой он по размерам? Так же разлетелась предохранительная шайба по непонятным причинам.
  4. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    Здравствуйте. Несколько лет назад покупал циркулярную пилу BOSCH GKS 190. Сейчас возникла необходимость установить ее в стол. В самой пиле нет отверстий чтобы прикрутить ее к столу.
    Какие варианты установки есть или можете предложить?
    Думал или сделать раму из фанеры под посадочное место и прикрепить к ней пилу или сделать 4 отверстия на подошве и саму пилу прикрутить к столу но не знаю насколько надежным будет тот или иной способ.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    многое зависит от целей работы. те. если вы ее устанавливаете перевернутой вверх подошвой - получается уступ стола и подошвы. себе выбрал лист металла и пилу снизу. наверху полько диск. но это не рекомендация. тк. защиту пришлось демонтировать.
  6. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    Мне нужно распилить доски вдоль, сделать из 5 см. досок по 2.5 см примерно и таких штук примерно 15-20. Думал как есть вверх подошвой прикрутить к столу на болты но побоиваюсь т. к. пишут что не рекомендуется потому что пила для этого не предназначена.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вполне работает. но то дело хозяйское. рейку рядом параллельно диску. так удобнее работать. бруски ровнее получаются.
  8. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    Спасибо, попробую тогда на болты закрепить. А не подскажете почему в инструкции пишут что нельзя устанавливать ее стационарно в распиловочный стол? Вы опытнее чем я, может быть объясните мне.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    техника безопасности скорее всего. ктож такое напишет. как и способе фиксации выключателя в этом положении :aga:. тут как и говорил выше - дело хозяйское. сам поступаю ка удобнее. мелкий бош 160мм.для культурной работы и верстак с большой циркуляркой на все остальное. пилить приходится очень много. как например еще лет 20+назад рейки на забор. безумное их к-во.по другому было проще готовые купить. но то было дороговато чем обрезная доска. рядом есть место для быстрой установки большого рубанка в таком же положении как и пила. :hello:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите пластину для установки пилы в стол.
    Потом или купите еë или сделаете сами.
    И расклинивающий нож поставьте.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот фото зимнее нашел как у себя. самому верстаку более 20 лет. только пилы меняются :aga:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо! :super::hndshk:
    У вас опыт большой. :)
  13. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    Спасибо большое.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чем могу. думаю смысл понятен. дерзайте. и наверное небольшая ремарка от себя. тк. защита демонтирована - ни при каких условиях на приближаться руками ближе 25-30 см к работающему инструменту !(диску конечно) при распускании длинной доски - или вдвоем (второй тянет ее за хвост после пиления) или самому обойти стол и протянуть. бывают не хорошие ситуации по перекосу/заклиниванию доски. и *прыгает* она отменно :mad::hello:
  15. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    Хорошо!
