"Сюрприз" от строителей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Свет., 03.01.09.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Пристройку делать будете? 3+3 для бани маловато.
  2. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Этот сруб достался нам в счет оплаты при "обмене" дачными участками, так что выбирать не приходилось. Хозяин сруба привез свою бригаду - поэтому мы особо и не вмешивались в процесс сборки. В дальнейшем планируется пристрой справа, уже каркасный. А пока для меня (при отсутствии мужчины в семье) довести хотя бы эти 3х3 - предстоящий ПОДВИГ!
  3. шериф
    шериф
    шериф
  4. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Углы конечно не очень хорошо выглядят. Плохо даже не то что они не опилены как полагается, а то, что соединение брёвен не очень то похоже на ласточкин хвост... но в принципе учитывая небольшие размеры строения переживать по этому поводу особо не стоит. А вот фундамент по весне лучше переделать, достаточно будет по углам сделать 4 столбика по технологии ТИСЭ, описание как делать в случае уже готового дома есть на их сайте.
    По поводу конопатки - не переживайте, по весне всё проконопатите дополнительно и горя знать не будете.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    практически все огнезащитные составы наносятся перед покраской, а по поводу сруба не заделавайте застрехи и все будет нормально
  6. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Спасибо за ответы! В голове хоть что то проясняется! ​
    Буду изучать форум дальше, т.к. весной эти же строители должны привезти и установить дверь и окошко. Правда они к моим замечаниям относились довольно скептически, но когда знаешь как это должно быть - разговаривать легче.
  7. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Что-то мне подсказывает что нагелями ваши строители при сборке скорее всего пренебрегали, поэтому когда будут ставить дверь и окно потребуйте что бы окосячку поставили сразу же после прорезки проёмов. Это позволит свести риск того что сруб с прорезанными проёмами поведёт к нулю.​
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Не забудте проверить зазоры, когда окно и дверь установят.
  9. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Это уж точно - пренебрегали, я видела момент сборки до 3 венца, нагели там и близко не стояли. Короче, воспользовались моим незнанием темы. Чот тут говорить - сама виновата! Читаю форум, умнею!
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Шибко не переживайте и без нагилей дома стоят и не падают.
  11. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Света! Пока ты не определишься с планом всего строения - забудь про сруб. И не мучайся.
    Основная задача сейчас - определиться с планом всей будущей бани, включая пристройки.
    Сформулируй свои требования - какие помещения планируются. И напиши здесь. От этого зависит, какой фундамент заливать. Нужно будет заливать ленту 30-40 см высотой от уровня земли под всё строение целиком, веранду можно сделать на столбиках.
    Если печь будет кирпичной, то одновременно заливается фундамент под баню и печь.
    Такой сруб можно разобрать и повторно скидать за 1 день. Лучше это сделать, т.к. делаешь "для себя". Из-за гвоздей и ватина. Это два серьезных недостатка и неизвестно, какие косяки строители еще оставили. Пазы вырезаны наверняка треугольные, бензопилой. Поэтому лучше скатать снова на мох.
    Фундамент можно залить и в другом месте, а можно поддомкратить сруб и подлить.
