Обязательно ли разбивать оголовку железобетонных свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем monolit1c, 13.03.14.
  1. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    У моих друзей 3хэтажный коттедж из кирпича поставшен на 15 метровые сваи (грунт-болотина) размером 30x30, размер ростверка 60ширина и 50 высота. Дом стоит лет 5. Пока никаких отрицательных моментов по поводу того что ростверк на 15 см шире сваи они не заметили.
    Окрестности только начали застраиваться - и в целях экономии все строят 1-2х этажные домики размерами примерно 8x8 из бруса или каркасные. фундамент - винтовые сваи около 80мм диаметром. Если делают на забивных сваях - около 23-25 свай 3х метровых ставят. Но там вес дома совершенно другой - что с них спросишь. Если бы сваебой поймать в тот момент когда он им эти сваи забивал и спросить про отказ - тогда да. А теперь уже не узнать ничего.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я вам про фому вы про ерему, еще раз свая в три метра ниочем, причем тут свая у друзей в 8 метров ?
    Еще высотки приведите в пример.
    Глубины погружения вашей сви не хватит не для несущей ни для того чтоб не появилась моментов кручения.
  3. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Понял)
    На таких грунтах, как я понимаю, нужны сваи метров под 10? Это только 550тыс чисто за сваи+230забивка+ростверк. Мульен выйдет.
    Надо отдельную тему наверно создать - чтоб подсказали, какой фундамент оптимален в моем случае...
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вот о чем и речь, у вас точно дела именно так и обстоят с проектом как тут выложили, или всеж гдето ошибка?
    Есть у вас полный проект где будет указано что где почем?
  5. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Проект в стадии разработки. Частично сделан фундамент - я приостановил работу в направлении фундамента когда узнал про 3х метровые сваи - и видимо правильно. Фасады, перекрытия, планировки - уже сделаны.
    Проектировщик уверяет что дом на 3х метровых сваях никуда не денется, что они все рассчитывали. Но кроме него - ни строители, ни мои знакомые у которых коттеджи, ни тут - на форуме - уверенность проектировщика не разделяют.
  6. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Неудивительно.
    3-х метровые сваи там можно присобачить только если бы дом на офигенном склоне был.
    Типа заанкерить чтоб не съезжал. А так - они там нафиг не нужны, забивные тем более. А висячий ростверк и подавно. Их массой дома по шляпку вдавит. А ведь вдавит неравномерно - одну сильнее, другую меньше, вот вам и трещины во всю стену.
    Просто с невинным лицом поинтересуйтесь у проектировщика - ЗАЧЕМ там сваи? И зачем висячий ростверк на непучинистом основании?
    Да и вообще, при таком раскладе - я бы и остальной проект перепроверил. Мало-ли что...
    P. S. На кручение сваю может и не будет выворачивать. Ну успеет. Ведь дом на фундаменте не единомоментно появится. Масса будет нарастать постепенно.
  7. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Кстати, у меня большие сомнения по поводу массы дома в 500 тонн. По-моему больше.
    Второй этаж полный или мансардный? Какая высота потолков?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Очень странно, что Вы хотите выбрать свйный фундамент в целях экономии.
    А не считаете потом полы по грунту, утепление и пр?
    Залейте плиту 30 см с ребрами 30 см под несущими стенами.
    Утеплите снизу 20 см ЭППС.
    Да будет по материалам тысяч на 700. Ну зато вы будете уверены в том что дом никуда не денется.
    Странные вообще попытки застройщиков экономить на фундаменте.
    Существует 2 нормальных типа фундамента для малоэтажного строительства каменных домов:
    1. Плита по грунту
    2. Плита под грунтом (цокольный этаж)
    Все остальное, это попытки удешевить, упростить, адаптироваться под существующий грунт и пр.
  9. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Высота потолков 1й эт. 3м, 2й 2.7. Второй этаж полумансандрный.
    По массе я прикинул - получислось следубщее
    Кирпич несущих стен - 96тн
    Кирпич лицевой 40тн
    Раствор стены +пол - ну пусть 50тн.
    Плиты перекрытия 90тн. Итого 276тн. +кровля, еще какие-то элементы. По моему, вес будет 400-450тн.
    Проектировщик говорил, что ростверк можно сделать по грунту - на висячем я настоял.
  10. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    А ленточный фундамент? смотрю отчеты по строительству на форуме - в основном его делают.
    Полы будут на плитах перекрытия. Во сколько мне эти плиты выйдут - и правда еще не считал.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Потому что привыкли.
    Грамотно сделанный ленточный фундамент, далее полы по грунту выходит также по цене, как и утепленная плита.
    МЗФЛ как вариант, но он требует грамотного проектирования и реализации.
    У меня попался проект, в котором ЭППС лежит под МЗФЛ под каменный двухэтажный дом. :ogo:
    Вот и доверяй после этого проектировщикам.
    А Вы посчитайте. Добавьте стоимость утепления.
  12. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    В свете того, что почти окончательно убедился, что фундамент на 3х метровых забивных сваях - не для моего случая, создал отдельную тему по выбору фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/249505/. Прошу высказывать свои мнения, буду очень признателен.
