Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @АльтИстЭн, я несколько раз предлагал народу ...который вначале ставит кондей, потом начинает понимать его экономию при работе на отопление в теплую погоду, потом перетаскивает внешний блок в подвал... чтобы ему было зимой теплее... потом думает про закопку траншей под воздуховоды...:aga:
    Сразу не морочится так, а отрезать внешний воздушный блок и копеечными затратами закопать медную трубу в землю - и радоваться дальше дешевому отоплению в любой мороз...
    Народ не понимает и просто пугается, гарантия...а вдруг он перестанет работать, а как масло вернется... а как это воообще ...
    Вообщем ...Ничего не хотят сами и просто боятся сделать...
    Народный и дешевый тепловой насос - получает только тот, у кого руки растут не из ..опы и кто не боится совсем чуть эксперементировать...
    P. S. Остальных уговаривать... помоему нет никакого смысла, нет денег и страшно лишний рубль потратить на эксперемент - тогда в лес за дровами и штрафами...
    есть...и все равно не решаетесь...
    копите деньги Вам его просто поставят... Альтернатив более дешевого отопления уже нет...
    Уже целые страны уничтожаются... просто за углеводороды...:hello:
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @cardiosoma,. Спасибо, я в курсе вашего эксперимента с Gaunt-геоконтуром, слежу за этой темой.
    Пользуясь случаем, спрошу Вы вели наблюдение за ее работой. Если да то провели обработку данных по наблюдению и анализ эффективности ее работы?
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Для вода-вода по конструктиву проще некуда
    2016 konstruktor.jpg WP_20170713_16_19_19_Rich.jpg WP_20170428_12_18_03_Pro.jpg
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Но меня интересуют ответы на вопросы, которые возникают перед человеком, решившим создать СО на основе ТН с DX контуром.
    Из сравнения я сразу исключаю СО с воздушным ТН, так как в нашей климатической зоне, им можно отапливаться лишь в начале и конце отопительного сезона.
    Также, я думаю, что ТН с DX контуром будет всегда дешевле, чем ТН с рассольным контуром (поправьте, если ошибаюсь).
    Стоимость DX контура получаем суммированием цен на земляные работы+цена медного коллектора + стоимость увеличенного объема фреона. И конечно стоимость мнтажных работ.
    Отсюда первый вопрос. Насколько увеличивается объем фреона в зависимости от объема коллектора?
    Стоимость рассольного контура складывается из цены земляных работ + цена ПНД коллектора + цена антифриза + цена цирк. насоса и конечно цена монтажа.
    Буду благодарен, если приведете хотя бы приблизительные цены на выше перечисленные оборудование, материалы и работы.
    Дополнительным плюсом для DX контура будет экономия электроэнергии за счет большего СОР.
    Далее будут вопосы связанные с обустройством геоколлектора.
    Понятно, что длина его зависит от мощности требуемой для отопления. Но чрезмерное его удлинение ведет к увеличению его гидралического сопротивления, что не есть хорошо.
    Поэтому необходимую длину можно набрать параллельными контурами.
    Какую отимальную длину контура можно закладывать, и отчего она зависит?
    Насколько остро стоит вопрос возврата масла в горизонтальном коллекторе?
    Как Вы считете есть ли смысл понижения температуры испарения, с целью увеличения теплосьема ?
    Понимаю, что это ведет к снижению СОР и заморозке грунта, (весной его можно отогреть), но благодаря этому можно снизить длину контура, а значит затраты на его строительство.
    Пока все, заранее благодарю за ответ или за ссылку, где подробно рассмотрены эти вопросы.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Лучшие результаты по горизонтальному ДХ:
    они используют петли по 70 метров (1/2" труба)
    На влажном грунте система стабильно работает из расчета 3,5 квт (по теплу) на петлю 75 метров (ширина траншеи мин. 60см)
    Ниже этой величины занижать метраж контура можно - если вас не интересует результат
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Заправка - по факту
    маленькие ДХ до 5и кг
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Простой паук (распределитель жидкости) для ДХ
    это от kolyakm
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Маленькие ДХ
    IMG_0866.jpg IMG_1737.JPG IMG_0656.jpg IMG_0629.jpg IMG_1762.JPG IMG_0742.jpg
    PS это не реклама SAGATHERM - эти кассетные корпуса были сделаны по моей просьбе (спецзаказ)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @iakovlev,
    Поддержу @heatingmaster, о том, что с цифрами правдоподобней, а то тоже был вопрос, а ответа нет.
    @heatingmaster, может вы развеете миф?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    СОгласен, что с повышением СОР компрессора нужно увеличивать контур...ну и тд. ИЛИ прописывать алгоритм с ограничением мощности для компрессора...мутатень
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По поводу мифов...
    Берем данные продвинутой воздушки с ДС инвертором (они как правило сейчас с EVI)
    воздушка А7/+35 это значит что продвинутый роторный ДС инвертор с экономайзером при кипении +2 имеет СОР 5,0 и ниже, а Гелиотем ДХ на Копеланде скролле не инверторе при аналогичном кипении или ниже дает СОР 5,6
    PS воздушка взята чтобы выудить режим работы компрессора. Данные по Гелиотем ДХ приведины выше
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @kmvtgn, Вам нужно смотреть в сторону термосифона - прекрасно дополняет воздушный блок.
    Чистые потери против ДХ, невелики. Зато кипеть в глубоких минусах не придется.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Хотелось бы по подробнее узнать про эту СО.
    Какова мощность ТН и его СОР?
    Каовы парамеры ДХ коллектора?
    Какова стоимость оборудования, материалов и работ?
    На заднем плане снимка виден еврокуб. Похоже это водяной ТА, чтобы максимально использовать ночной тариф (или я ошибаюсь)?
    У меня также есть мысли по созданию бивалентной СО, на основе ТТК и ТН с их работой на ТА, с запасом тепла на сутки, чтобы не топить ТТК чаще чем раз в сутки в самые холодные дни.
    Но я думал делать ТН с ДХ контуром и прямой конденсацией в водяной ТА. Тогда конструкция ТН максимально упростится и удешевится.
    Что Вы скажете по тому поводу?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это нельзя сравнивать.
    Собранный мною термосифон - абсолютно передает разницу между инвертором и старт-стопом.
    Во многих сообщениях, мелькают слова: залповый съем. Т. е. пока компрессор стоит - контур нагревается. При старте - кипение выше...пока вода в контуре не остынет.
    Если инвертор и старт-стоп имеют мощность, равную максимальным теплопотерям, то для старт-стопа будет грустнее.
    Как только старт-стоп выберет тепло гликоля или просто близлежащего грунта, то кипение опускается.
    И никакими переразмерянными теплообменниками эту проблему не решить.
    На пальцах это выглядит так:
    Инвертор работает постоянно, и просаживает температуру трубы в грунте - пусть на 4К относительно температуры грунта без отъема тепла.
    Старт-стоп, работает 50% времени. И в среднем отбирает те же 4К.
    Пока компрессор стоит, грунт вокруг трубы отогревается, когда работает - остывает.
    И разницы бы не было, если бы зависимость была прямопропорциональная...
    Но зависимость квадратичная - т. е. потери на участке стенка трубы - окружающий грунт, вырастают в квадрате.
    И это уже не 4К, а 2К после простоя и 16К при работе.
    И это абсолютно верно, если делать равновесный контур - работающий круглый год, без учета тепла охваченного грунта.
    Но, во всех расчетах контура используются две составляющие:
    приход тепла из вне...который рассчитывают за год. Т. е. контур должен успеть отогреться. Иначе - вечная мерзлота.
    объем=масса=теплоемкость охваченного грунта...
    Именно теплоемкость охваченного грунта, не дает улететь кипению старт-стопника в минус 16К от грунта.
    Т. е. в равновесной системе, температура стенки трубы геоконтура будет -4К для инвертора, и -2К до -16К для старт-стопа.
    Т. е. разница между двумя режимами сильно зависит от геоконтура. Где-то зима короткая и равновесная составляющая будет меньше. Где-то контур в воде, и добавляется тепло фазового перехода воды..и теплопроводность в два раза выше - равновесие наступает раньше...
    Соответственно, и разница между инвертором и старт-стопом будет разная.
