Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот ТН ы собранные по аналогичной схеме
    переделанный на данфосс китаец
    моя
    виесманн
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Именно эту схему я у вас и копировал. Вентиляторы работали на выдувание из внутреннего объёма. Производительность их не измерял, но если правильно прикинул то 3500-4000 каждый. Они в оригинале обеспечивали работу этого ТО в режиме конденсатора машины 35 кВт холодопроизводительности. При работе испаритель работал с 8 градусами полного напора и 2,5 градуса перегрева перед докипателем.
    Так обмерзло за 12 часов работы в режиме 55 мин работа, 5 мин оттайку. Смог уйти от такого обмерзание в режиме 45 мин работа, 15 мин оттайку.
    Посчитал такую работу не эффективной, и поставил четырехходовой. Из возможных причин самостоятельно вижу:
    Размер испарителя слишком большой для этого Компресора.
    Растояние между ламелями испарителя 1,5 мм.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Это все ракурсы которые имею
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @siligo, неправильно подобрано оборудование и конструктив испарителей - это последствия сборки из " того что было под рукой"
    • вентилятор конденсатора подбирается с дельта-т 15 кельвинов, а для нормальной работы TM нужно 5 - 7
    • очень большие открытые поверхности испарителя. при таких испарителях при оттайке больше греется улица
    посмотри исполнение европейцев - практически все закрытого типа
    восточные машины для холодного климата комплектуются зимним обвесом
    zubadan_farex_400.jpg maxresdefault (1).jpg inet pass2.JPG 48514484_w640_h640_cid150289_pid4409445-a07c8353.jpg 0-02-05-c26d6a25a52e437d82bbeb01e01ce29cc381718256558ec9f1cc5df8a7e3ad54_full.jpg
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Из-за большой дТ испаритель обмерзает быстрее чем 55 минут
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Проходное сечение испарителей просто меньше в ТН., а у конденсатора чиллера была др задача
    поэтому тебе и пришлось ставить реверс...нужно др кол- во тепла на оттайку
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Каждое слово в точку!
    Спасибо за вашу щедрую техническую откровенность.
    На данный момент переделал его ещё раз. Сделал испаритель затопленный, вентиляторы поменял на 2000 литров каждый. Имею 10 гр полного напора, дельту по воздуху 5 гр. перегрев 3 гр. счётчик тепла фиксирует тепла столько же сколько рассчитывает программа селект для данных условий работы. Если честно то показания плавают в сотых- десятых градуса.
    Считаю такой насос Народным. Он кругом бегом со всеми переделками, и танцами с бубнами обошёлся в 254 доллара за кВт тепла при -8 на улице. Ближайший заводской который я рассматривал при этих же -8 на улице обходиться 580 долл за кВт тепла, со среднегодовым коп 3,35. Самодельный с учётом некорректного режима работы, показал среднегодовой коп 2,65. Для дома в котором он сейчас работает с его теплопотерями разница в цене оборудования за счёт большей эффективности будет компенсироваться в течение 92 лет.
    Благодаря вашим постам и моим ошибкам кто-то следующий кто пойдёт этим путём будет вынужден жить ещё дольше, чтобы до конца почувствовать разницу.
    Без ошибок такая поделка обходиться 70-100 долл.
    Считайте ещё сомневающиеся.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @siligo, рад что смог помочь...удачи
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я почему то думал, что затопленый испаритель имеет нулевой перегрев и работает на капилярке, а у Вас ТРВ и перегрев 3гр. @heatingmaster, можете прокоментировать?
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я его называю затопленным потому, что подаю фреон с низу и могу заливать на столько на сколько накручу Трв, также и перегрев кручу от нуля и до пяти. Перемещаю балкон Трв то на выход испарителя то на выход докипателя.
    Когда перегрев накручивал к нулю, заливало компресор, Картер со смотровым стеклом обмерзали, выхлоп компресора становился тёплым а не горячим, Счетчик тепла показывал малую теплоотдачу. В результате оптимальное положение нашёл при котором теплопроизводительность равна расчетной с перегревом три градуса, балкон Трв между четырехходовым и докипателем.
    Вот на фото то, что я понимаю как затопленный и сухой испаритель, научите как правильно если я ошибаюсь.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Затопленный испаритель работает без перегрева.
    Т. е. участок перегрева отсутствует совсем. На выходе из затопленного испарителя - насыщенный жидкостью газ.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ок, сейчас съезжу накричу ноль, отчитаюсь
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    На улице 9,5
    Воздух после испарителя 4,2-5,2
    Кипение 2
    Температура возле балона Трв 4-4,5
    Всас компресора 6,1-7
    Конденсация 45
    Жидкость после конденсатора 36
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это что было?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Результат при перегреве 0-0,5 есть.
    Теплопроизводительность увеличилась на 3%. Спасибо.
