Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Это т9.
    Я хотел накрутить нулевой перегрев всего лишь.
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Предлагаю обсудить практические аспекты создания "народного" теплового насоса.
    Первое, что необходимо - это линейка тепловой мощности
    Прошу высказать свое мнение по следующей линейки мощности.
    7,5 кВт - 11 кВт - 16 кВт
    здесь приведена мощность стандартных тепловых насосов, антифриз, -, вода. при B0/W35 (чтобы легче было делать привязку к др системам)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    5,8,на одну фазу.
    8,12 на три.
    бОльшая мощность - два ТН.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Лично для меня (если сумею продать свой большой дом около 200 кв. м.)ближе 7.5 кВт. Чтобы построить хорошо утепленный дом 90-120кв.м с потерями 50-70 Вт/кв.м.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нормальная линейка. Поддерживаю.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    И так первая корректировка линейки.
    • для ТН 7.5 кВт иметь две версии: 1Ф - 220В и 3Ф-380В
    • 11 и 16 кВт в версии 3Ф-380В
    И да, мощность вбиралась из расчета 90 - 200 м2 отапливаемой площади
    И спец. заказ от@Gaunt: давайте рассмотрим вариант модульной машины
    в качестве базового модуля предлагается 5 кВт и однофазный модуль на роторном компрессоре.
    тогда получаем:
    2 модуля 10 кВт
    3 модуля 15 кВт
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @heatingmaster, Однофазный на 5 и 8квт.
    Из расчета 1.5 и 2.2 квт от сети - максимум. Там, где нет физической=технической возможности подвести 380В...в сети легко можно увидеть 150В.
    Компрессор то я научил работать при 150...Но вот скважный насос - стартует далеко не всегда.
    Рассчитывать на доступную нагрузку более 2квт, в таких условиях - самоубийство.
    Более скажу. Теперь планка для однофазника - 140В при номинальной производительности.
    8+8=16квт
    8+12=20квт
    12+12=24квт
    Выше 24квт - это в раздел по утеплению дома, вытащить 24квт из 10-15соток земли ...это только золотое бурение, можно три вентфасада сделать. Или дом южнее приобрести.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Схема теплового насоса антифриз-вода и комплектация холодильной части
    • компрессор DANFOSS HHP серии
    • теплообменники DANFOSS
    • ТРВ, стекло, фильтр - тоже DANFOSS
    • защита по давлению также DANFOSS с параметрами LP / 1,7-2,7 bar HP / 21-28 bar
    7,5 кВт / компрессор ННР021 / испаритель Н55-Е-30 / конденсатор Н62-С-30
    11 кВт / компрессор ННР030 / испаритель Н55-Е-40 / конденсатор Н62-С-40
    16 кВт / компрессор ННР045 / испаритель Н55-Е-60 / конденсатор Н62-С-60
    в прикрепленных файлах описания компонентов
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Gaunt, 7,5 и 8,0 это небольшая разница
    а обычный человек это сможет...не думаю...а вопрос гарантии...
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Тема очень интересна для меня.
    Вы определитесь сначала старт-стоп или инвертор? Это ключевой момент.
    ЭРВ нужно для инвертора?
    РТО?
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    выше уже приводили сравнение самых продвинутых ДС роторов и скрола ZH серии - самого простого...разницы нет
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я думал что будет определенное количество "выверенных" схем (с жесткой спецификацией). Большая гибкость порождает дополнительные вопросы у новичков (то бишь у меня)
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Pav2000, внешний контур отбора тепла для инверторного ТН все равно рассчитывается из максимальной мощности. По этому сэкономить на нем тоже не получится, как и на системе отопления
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Схема и остается выверенной, потому что основные компоненты все равно подобраны исходя из макс. мощности.
    Выше указаны марки.
    Также любое современное ТРВ работает от 25% нагрузки
    За основу взят этот документ
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Базовая схема предполагает использование обычного трв и контроллера несколько попроще, чем указанной и здесь, но с достаточным функционалом (МСХ06С или D)
    Такие вещи как
    • инвертор
    • ЭРВ
    • интернет
    это дополнительная комплектация, которая в реальных условиях практически не влияет на характеристики базового комплекта
