Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего там мочь? Просто компрессор бОльшей объемной производительности крутится на меньшей частоте.
    В случае АС старт-стопа, берем компрессор под американские 3*220В, и рокировка 410/22 либо 407/134.
    Однофазный, на 2 и более квт от мотора- это заведомо аварийная конфигурация.
    На первом же клиенте споткнулся. 230В на фазе - я, наверное, один такой. И то, запуск с потушенным светом - каждый раз вздрагивал.
    Итого - лесом.
    Насчет контроллера, хорошо бы увидеть ценник. Ибо обычный частотник+ трехфазное твердотельное реле+ термостат...покрывает весь необходимый функционал простого контроллера.
    Если взять термостат на три скорости или с выходом 0-10В (дорогой зараза), то и инвертор вполне отработает.
    Ссылки на термостаты нужны?
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ссылки нужны всегда, если не мне то кому нибудь обязательно пригодятся.
    наверно форум для того и нужен, чтобы делиться тем, что умеешь сам. и приобретать знания которыми поделились другие люди.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    они продаются на каждом углу в России
    поэтому сначала и изучаются при каких условиях должен работать данный тепловой насос, а уже потом принимается решение там пониженному напряжению или там перекосу фаз или еще чему либо.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если заказывать, то без разницы. На форуме есть производитель, пользующийся данным фокусом.
    Одобряю сие действие от и до.
    Условие, в России...и не только...одно - воровство неистребимо.
    Главное условие - ТН должен работать, работать в любые морозы, когда соседи включают все доступные ТЭНы. Это просто аксиома, если речь идет об "народном" ТН у черта на куличках.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Display-Room-Thermostat-Temperature-Controller-Thermoregulator-For-Air-Condition-8C/32807971057.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5130017_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_5140017_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10102,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=6ba99a4d-ecc6-4814-842c-2781b3bfa996&algo_expid=773aa43c-a6d8-4b91-a98b-66b10bb6e0d2-11&algo_pvid=773aa43c-a6d8-4b91-a98b-66b10bb6e0d2
    https://ru.aliexpress.com/store/product/WDB506-A-temperature-and-humidity-sensor-4-20mA-industrial-current-type-Temperature-and-humidity-sensor-Transmitter/1846914_32803663244.html
    Это термостаты. Первый - на три скорости, второй - ПИД.
    Можно от теплого пола использовать.
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32339981106.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=08918bf0-0efa-4f6a-8e4e-bb6e5c68c51f&algo_expid=53bb0033-db35-4a67-a4ba-7d8827aa807e-4&algo_pvid=53bb0033-db35-4a67-a4ba-7d8827aa807e
    Это вообще супер дешевый вариант.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    150 вольт не подходит под долго и счастливо
    у любого изделия есть диапазон нормальной работы по питающему напряжению. и работа вне этого диапазона. ни коим образом они добавляют жизни этому изделию.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС инверторный ротор работает от 20 до 200гц.
    Мой, сегодняшний, на 190В крутит номинальные 60 оборотов. Крутим до 40 оборотов, и вопрос закрыт.
    Прошлый АС инверторный миц, который номинальными 15Ампер= самый лучший КПД привода...
    Крутился 30-40гц при напряжении 100-120В.
    Чтобы крутить АС компрессор на меньшем напряжении при номинальных оборотах - нужно уменьшить момент. Т. е. применить менее тяжеловесный газ. Либо ограничить температуру конденсации.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сейчас вращается АС инверторный ротор 9кбту самсунг, на 38 гц, давление конденсации 12 атм, температура на улице +5,2, температура на испарителе 0 градусов. потребление из сети 430 ватт. 22 газ. На конденсаторе дельта по воде 3 градуса, проток 8 л\мин.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрый вечер. Я так же считаю, что предложенные варианты мощностей оптимальны. Так же очень важный вопрос выбора контура внешнего отбора тепла для народного Тн. Если взять вашу локацию, вы смогли бы сформировать рейтинг окупаемости например 11 кВтного оборудования с разными способами отбора тепла, но работающего в одинаковых условиях теплоотдачи
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    это по теплу 1,68 киловатта. отсюда СОР 3,9
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    воздух вода. номинал компрессора 3 ф 115 в 60 Гц
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Давайте остановимся на стандартном вольтаже. дело в том, что для серийного производства или даже мелкосерийного производства. получить компрессора с не стандартным вольтажом будет проблематично.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На 380 - без вопросов.
    На 220 - не вариант. Оных, 220В, просто нет там - где нет газа.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В любом случае, если хотим вращать компрессор выше 50 Гц, то мотор там должен быть на напряжение, на порядок меньше, чем напряжение сети. Асинхронный мотор с питанием 3* 220вольт, можно разкрутить до 87 гц, от сети 380 вольт. Если частотник будет 1*220 вход и 3*220 выход, то мотор он раскрутит до 50 Гц, при 220 вольт питания, при 180 вольт уже будет проблема. У простых частотников нет активного ККМ на входе, в отличии от родных блоков управления сплит систем, там по входу есть ККМ, который может работать 180-250 вольт по входу.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Давайте не забывать о надежности, долговечности и главное - гарантии
    выковыривать компрессора из сплитов не вариант
