Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @heatingmaster
    1. DX на 407С фреоне это не более чем рекламный слоган для экологиии, у нас этим не заморочиваются...особо... - редкостной смеси дерьмо и очень труднопрогнозируемое в реальной эксплуатации такого контура ...
    2. Проблема ТН в России это не максимально дешевый ТН..., а то что небольшое количество людей пока осознают что нужно строить именно такие теплые дома...
    5 кВт абсолютно любого производителя ставится дешевле всего окружающего... вообще... не зависимо от его начальной стоимости, кроме электро котла конечно...
    3. DIXELL- слишком несложный по алгоритму контролер, когда задачи для ТН - дом впритык..., но лучше конечно будет работать с ТН в такой ситуации "самого лучшего в мире" ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    22 там, это же элементарно, Ватсон:)]
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кстати у меня в дх, дома 407 показал наивысший коп, горшек один копланд зр 22, масло синтетика, зимой проверял 22, 134, 407, счетчик тепла на и счетчик электроэнергии. система Хитингмастера с наномочлками
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @cardiosoma, здесь не время и не место для "поучений"
    407 отлично работает в DX и в грунтовых и воздушных...это реальность
    по контроллеру...для Любой холодилки для ее счастливой жизни нужно только защищать базовые параметры (правильно выбранные и "по правильному") .Это основная задача контроллера. Вторично - это поддержание заданных температур. Все остальное чистый маркетинг. И DIXELL с этим прекрасно справляется...и надежность на высоком уровне.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работает, если переохлаждение в конденсаторе более 6К. А это, проток воды через конденсатор с дельтой 7-8К. Это паршивая СО не только для ТН, но и для системы теплого пола. Можно, конечно, использовать два конденсатора, для разных целевых зон...но это дополнительные деньги.
    Нормальная система отопления, это 4К по воде. Таким образом, условный выигрыш в кипении, не компенсирует потери в конденсаторе.
    Да и выигрыш в кипении 407, весьма условный. Добавление в систему РТО, нивелирует потери.
    Скрол, да, показывает свою эффективность на легких газах, со степенью сжатия выше 3.
    Но ротору, нужен скорее плотный газ, с минимальной степенью сжатия. А это, 410 и 32.
    Мне сейчас не до ТН, но, конструктив переливного ТН с дс ротором на 32 газе - уже отработан.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё просто - берешь ПТО в Китае, на заводе. От 1000 баксов, с тобой начнут разговаривать. Европейских пенсионеров кормить не надо. И прочих дилеров. Долго и нудно везешь из-за моря.
    ПТО и компрессоры - беспошлинный ввоз.
    Компрессоры и частотники - там же. Можно поштучно, розница и мелкий опт ТАМ, не сильно бьет по цене.
    Контроллер ЭРВ выкладывал. Термостат - тоже.
    И да, ГВС мой ТН не делает. У меня, сейчас, отлично работает схема аля Фемели...Белорусский нержавеющий ЭВАД + самый мелкий китайский старт-стопник. ДХ в септике.
    Ниже 0 кипения не бывает. Греет до 40С в центре бака. С логикой холодильника.
    Чего всем советую, у кого есть септик. Могу посмотреть кипение сейчас, думаю, выше 7С.
    Гарантии нет и не будет, я не производитель тепловых насосов. Просто помогу собрать за 30 тыр.
    Это средняя месячная зарплата в Башкирии. И разовую услугу, абсолютно по закону, могу оказать без всяких налоговых.
    Соответственно, стоимость железа, купленного мелким оптом, можно прикинуть.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вы термостатом довольны? у вас в видео кажется был какой-то негатив о его работе.
    ?!? имеется ввиду под видом "для личного пользования" (ну так и там лимит до 1500 евро для наземного транспорта и весом до 50 кг.)? У вас с 1-го июля налоговая будет иметь доступ ко всем карточным счетам (зарубеж переводы же для покупки ПТО и компрессора только по безналу и без открытия расчетного счета не получится) физлиц, если налоговая посчитает, что сумма на карточке документально никак не обоснована (презумпция невиновности не работает :), банальная ситуация вы получили перевод от др. человека :)), будет начислен налог на прибыль т. е. даже без таможенных платежей, возникают доп. затраты.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Имеются ввиду китайские посредники. Здесь, на месте, просто получаешь товар.
    Можно заморочиться по-крупному. Минус китайский НДС 16%, плюс наш НДС 20%...те же Фаберже, только в профиль.
    Помнится, когда-то Чубайс продавал светодиодную лампочку по 600 рублей. Мне интересно было, и уговорил супругу купить 4 штуки в коридор...Филипс...
    Светили ровно месяц. Ибо натяжные потолки и внутри. Грелись, одним словом.
    Супруга скушала всю нерву. Пришлось быстренько изобретать велосипед.
    Набрал в Китае диодов, драйверов, алюминиевых корпусов...В среднем, материал для одной лампочки, обошелся в 60 руб по тем временам.
    Но, по традиции, вместо 1вт диодов, ставил 3 вт. Вместо 5 вт корпуса, использовал 7 вт. Вместо 300ма драйвера - 200. Таким образом, лампочки и сейчас, светят как новые. Передохли лишь те, что ставил на улицу.
    Собственно, сегодняшний вариант ТН, видео где-то выкладывал...Предполагает тот же запас прочности: ПТО на средний тепловой напор 3К при протоке с дельтой 4К.
    Компрессор, расчитанный на 410, работает на 22.
    Частотник, следующий по мощности. Как показала практика, это лишнее.
    Но, сейчас люди выживают. И не готовы платить нормальные деньги за эффективность и надежность.
    Поэтому, будет лишь одна моделька под скважинный насос 65мм.
    Надеюсь, в случае серии, аппетиты за сборку будут меньше.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не термостат, а настоящий контроллер теплового насоса. Там есть драйвер ЭРВ, работает паскудно, настроек 0. Вот этот драйвер меня и не устраивает. В остальном - циркули держит без проблем, включает частотник релюхой - просто перепилил дорожку 220В и подпаял провода на вкл частотника. Принципиально, можно заменить термостатом за 1 доллар. Всё хочу его запитать от частотника, через ДС/ДС, да руки не дошли до эксперимента.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это пересылка с теме же ограничениями, что и покупка товаров зарубежом (действительно безпошленно, только б-у получится или под видом б-у с переупаковкой) т. е. даже малыми объемами в 10 шт. беспошлинно (учитывая вес и габариты ПТО и компрессоров) не получится (да и посредник за 1 кг. веса возмет какую-то сумму).
    Во сколько обошлась ваша система нагрева ГВС из септика и каков его среднегодовой СОР?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП никак не меньше, чем ДХ из земли. Выше - только у Дроида...Но тот тянет тепло из контура.
    Сколько стоит сейчас, сказать не могу. Баксы хранить не принято, всё в рублях...Воды много утекло с тех пор.
    Там нужна емкость, нужна трубка - можно алюминий в конденсатор и метапол в септик.
    Любой мелкий компрессор и термостат. ТРВ/ЭРВ по вкусу.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, без частотника (или он у вас переключается на 2 компрессора)?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С логикой холодильника - один компрессор, вкл/выкл. Не вижу смысла городить огород с ГВС.
    Нет необходимости заморачиваться с ГВС. Оно и ТЭНами, дешевле, чем в квартире обходится.
    При наличии бани, остается помыть тарелки да кружки.
    А вот с баней, ждет грандиозный эксперимент. На изобутане, можно добраться до 100С.
    Теплый пол бани, хочу подключить к домашнему ТН. Соответственно, испаритель подключу к контуру ТП. В парной - во все стены закатаю алюминиевую трубку. Вернее, будет утеплитель изнутри, с фольгой. Вот по этой фольге и растяну трубки, и пару слоев сверху. Дальше кедр или липа.
    По моим прикидкам, с переохлаждением в водном баке, КОП при 90С подберется к 3.
    При 70 - к 4.
    Вот там и будет инвертор с титанатом и СБ. Думаю, проблем собрать солнышка за неделю, возникнуть не должно.
    Останется только нагреть камни, тут уже ТЭН.
    Вот так, в кучке, и должен работать народный ТН, без отрыва от геоконтура и системы отопления.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    1. нужен аккумуляционный бак который должен вместить в себя тепла на оставшиеся 16 часов
    2. и ТН с контуром должен быть мощнее в 3 раза
    Вот при таком раскладе лучше видны все минусы идеи.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Для этого и нужна "правильная" система контроля и еще...если стоит ППТО в качестве испарителя, то камикадзе обязателен. Таковы реалии работы на воде.
