Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Несколько смущает, что компрессор и помпа включаются и выключаются одновременно, вроде проливы до пуска и после останова компрессора должны быть?
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    • насос конденсатора (системы отопления) его можно вообще не выключать, пока ТН в "розетке", а так, его одновременная вкл. и выкл. с компрессором не на что не влияет
    • насос испарителя (система на антифризе) - такой системе вообще "фиолетовы" все задержки
    • задержка на отключение насоса нужна для испарителей на воде
    все стальное - это фантазии
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    • если система отопления подключена к ТН без буфера или гидрострелки, то насос работает постоянно (это работа по температуре "обратки")
    • при наличие буфера (работа по температуре буфера) насос можно отключать
    • для моноблоков воздух-вода насос не отключают
    ПРОВЕРЕНО
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Как организовать оттайку горячим паром?
    По каким параметрам должна работать?
    На каком бюджетном контроллере это можно сделать 20180818_194656.jpg ?
    ТН- вода-воздух.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Это когда грунтовая машина греет воздушную систему отопления через конденсатор, напрямую.
    Наверно нужно про воздух-вода
    Самый простой вариант и главное рабочий а 100% - это dixell XR60 или подобный
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот так проводим тесты ТН
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Только глазок внешний, оправдано ли это кроме лёгкой пайки?
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    когда под рукой нет другого то возможен и такой вариант, кроме того его нужно только правильно впаять..)
    В данном случае ресивер очень маленький и городить туда другой глазок мне показалось не целесообразным
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Решение с глазком супер.
    И намного дешевле.
    Но как впихнуть мочалки?
    Через 16мм-отверстие?
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    При такой малой мощности и имея на компрессоре каплеуловитель ...мочалки не нужны, но и перезаправлять систему не нужно
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Определился с компоновкой "народной" воздушки - вот что получилось
    narodnyj_a1.JPG narodnyj_a2.JPG narodnyj_a3.JPG narodnyj_a5.JPG narodnyj_a4.JPG
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Конденсатор в этом же корпусе?
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Да это моноблок на пропане...плюс надоели кривые руки монтажников
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я бы конденсатор поставил в низу с лева от компрессора. это освободил место для больших испарителей на разные мощности в одном и том же корпусе, перфорации на корпусе тогда можно тоже отцентровать выводы воды позволит сделать в низу, и криворуким уменьшит шансы трубопроводами испортить эстетику стойки.
    почему на модели четырехходовой, а не оттайку через соленоид?
  15. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Отказались от регенеративного теплообменника?
