Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Простую модель просили заточить под юг России...поэтому режим охлаждения (реверс) должен быть по определению.
    Рост мощности в данном случае предусматривается увеличением глубины испарителя (в основном), но на 15 квт габарит будет расти за счет увеличения глубины корпуса (плюс перекомпоновка однозначно).
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По возможности стараюсь перехладится в конденсаторе
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Что в качестве дросселя ?
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Это вариант на базе ДХ...значит капилярка.
    Летом эту схему на пропане уже пропустили через камеру (стенд)...только лучшие впечатления)
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Реально народный, как холодильник.
    для конечника удобно, не нужно кучи условий соблюдать, не нужно больше с квалифицированными монтажниками общаться и ждать когда очередь монтажа дойдет, чтобы гарантию не потерять.
    Как стиральная машина из супермаркета, цена ясна, подключение на том же уровне квалификации.
    МОЛОДЕЦ!
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Тогда вот Вам бюджетный рекупиратор.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    На Пропан нужен специальный компрессор или могу использовать компр. под R-22 ?
    Почему не используют 600ый.(изобутан)?
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Да, какой компрессор интерестно?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С капиляркой или ЭРВ - лейте в любой компрессор. Пропан - вообще сказочный газ для ТН. Только горюч.
    Изобутан - для обычного ТН слишком дорого. Слишком маленькое давление в испарителе, а это огромные размеры теплообменника и объемная производительность компрессора. Просто выходит оооочень дорого.
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    КОМПРЕССОР COPELAND ZH06 (21)...8 m3/h
    но есть рабочие машины на DAIKIN
    здесь в проспектике) есть тех дата для 2-х вариантов...южного без инвертора и с инвертором
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Demich75, конструкция проста...я в курсе...но у нас негде взять накатанную трубу (
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Для тех, кому интересно..)
    что может подойти для аналогичной воздушки
    1. компрессор скролл 8м3/ч
    2. реверсивный клапан 3/4
    3. рессивер с нано мочалками) ..до 4-х литров
    4. капилярка 2,0 - 2,5 мм проходное сечение
    5. конденсатор...ППТО. с площадью не менее 1,7 м2
    6. испаритель с площадью не менее 30 м2 по оребрению
    7. вентилятор с расходом 4000 м3/ч при 25 - 30 Па
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    правильно ли я посчитал для этой машины?
    капилярка 2 мм- 0,19м
    капилярка 2,5мм- 0,57м
  14. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Это если делать выбор по летнему режиму +4/35
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    правильный ли этот расчет, (для летнего режима). обеспечит ли он работу в номинальных режимах при реверса и при широком перепаде уличных температур. или в этом случае для этой машинки другие исходные параметры для расчета?
