Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А зачем для zh инвертор? И в каких диапазонах крутите?
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @heatingmaster, ясно, спасибо. А какой привод выбрали?
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @deneeska, особой разницы нет...я пользуюсь LS, Optidrive
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А не слишком ли мало 37 Гц?
    Не случиться ли масленого голодания?
    Мне тут для спиральных говорили, что не меньше 45 Гц крутить.
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А кто говорил ? :)
    Я специально искал у емерсона, не нашел в документации таких данных.
    Кстати XHV и ZHW кто-то счупал?
    15 - 117 Гц, но там блдс мотор уже, хотя и спиральник.
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @vad711, они не в курсе...и это режим компенсации мощности, поэтому и масло всегда возвращается и 37 - это больше 2000 об/мин
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Часть машин на 35 работает...много лет
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сколько видел асинхронных инверторных компрессоров, у всех нижний предел 35 Гц. Номинал 60Гц. Верхний предел уже надо смотреть по напряжению мотора и питания чистотника.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @4587derek, специальный инверторный компрессор, это другое, раз в спецификации сказано, что с 35 Гц, значит маслянный насос или устройство компрессора позволяет на такой частоте использовать.
    Тут то речь, про компрессоры, на которых написано 50 Гц.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @4587derek, если на одой температуре испарения работать, то да...при компенсации потери мощности в следствии падения То, то нет
    • для обычных скролов
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Меньше и дешевле уже было некуда просто видимо ...:)]
    Скажите уважаемый @heatingmaster, с такими данными какое кипение будет у данного воздушного ТН и соответственно его Коп при -10С хотя бы, что является реальностью для средней зимы России...
    Я думаю что в сумме учитывая Вашу простейшую конструкцию не меньше чем от 15 до 20к потерь от внешней температуры воздушной среды ...
    P. S. Народный воздушник для климата России в Вашем понимании... это Ваш обман нашего доверчивого потребителя и просто лишь эмулятор его эффективной работы? :faq::hello:!
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Алексей поступает просто - смотрю объемы продаж и представленный ассортимент нужной конторы.
    От алибабы до тао. Именно последний, как лакмусовая бумажка - китаец, китайцу, фуфло не продаст.
    Для людей непросветленных - Китай жестоко контролирует продажи и производство редкоземельных металлов как внутри страны, так и за её пределами. Именно поэтому, дс технология дешева именно в Китае. Ибо основные залежи руды - там.
    Ну а отсутствие необходимости кормить всякие МВФ, позволяет держать разумные цены.
  14. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Какой то народ интересный. на ютубе видео про такую ТН 2 года есть. @cardiosoma, совсем ничего не хочет знать?
  15. aircondi
    aircondi
    aircondi
    На скрине из видео видно, что при температуре окр. воздуха -7,-9 давление испарения на R407с - 2 Бара (кипение около -11,5 град.) Как по мне - очень хорошие показатели.
    Не думаю, что Народном Тепловом насосе с хорошим и на зажатым воздушным теплообменником, грамотно просчитанным контуром и оптимально подобранными комплектующими - показатели будут сильно отличаться. vlcsnap-2018-09-24-13h36m57s218.png
