Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @xpik_nsk, я фотки с тлф загружал, мелкие там ...поэтому перепутал их извиняюсь.
    Я хотел сказать, что то что имеет нормальные имена и названия, чаще работает так как ему и положено... и почти без разницы где это сделано...И у того же у Данфоса в последнее время попадается откровенный брак...
    А с нонеймом который с ошибками в маркировке пишется практически не доводилось сталкиваться.
    Вообще то вроде там другой испаритель и вентиляторов в два раза больше... А в народной конструкции, заявлен один и тот при этом тихоходный...
    Разве нет... ? :hello:!
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть одна проблема, декабрь, январь, февраль - это -12С средней температуры. И моря рядом нет...а это значит, ночью нужно отнимать ещё 5К.
    И чего та народная машинка сможет?
    Мне ДХ с АС ротором нравится. Это действительно народная машинка, если в землю класть метапол и залить всё это дело пропаном. ДС, конечно, выйдет в 1.5 раза эффективней...Зато с АС всё понятно на уровне "найти обмотку с конденсатором". Для обычной системы отопления, аля 50 градусов - самый самолет.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Леша, безусловно ты прав, но народность которую ты описал доступна тебе и узкому кругу технически грамотных людей. Я считаю, что по настоящему народным этот продукт делает его простота, и понятность любой домохозяйке. Это условно продукт для супермаркета, где его как фен могут включить в розетку, убедиться, что жужит, принести домой и с помощью мужа на час подключить, все монтаж ТН закончен. Да есть ограничения по географии установки, но нас кому это подходит почти столько же сколько и вас, тех кто на землю уповает.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С землей, получаешь практически дармовой холод. И это для вас большая проблема.
    Если теплопотери легко уложить в 40-60вт на квадрат, то солнышко вваливает целый киловатт на квадратный метр. Если дом не массивный, и внешняя отделка не дерево - кондиционер будет кушать как ТН.
    Вам и контур нужен в разы меньше, а это значит, можно обойтись многоэтажкой в периметре 6-10 соток. Такой контур, легко уложится в 1000евро.
  5. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    а причем тут море
    непонятная логика
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    10 градусов, в среднем, гуляет температура в течении суток. Т. е. ночью, когда нет солнца= левого прихода тепла в дом, как раз и наступает пик потребления тепла. Но и ночные температуры ниже.
    Например, сегодня, в 4 дня было 24 и отопление не нужно совсем. Сейчас 12С, и ТН молотит потихому. Ровно тоже будет зимой. Вернее, ещё хуже.
    Резко-континентальный климат. На уроке географии, в школе учили.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Воздух без влажности- дерьмо как теплоноситель из него почти ничего не вытащить... Хороший морозный воздух зимой в Росиии, сухой в морозы...
    И он не оставляет простейшим и максимально дешевым конструкциям в нашем климате никаких шансов...
  8. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    При испытаниях воздушный тн в камере если не включать систему принудительного увлажнения влажность составляет 25%
  9. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Посмотрел статистику климата и оказалось
    что @cardiosoma, и @Gaunt, или не знают географию и климат России или сознателно говорят неправду что очень гусно.
    Обманывать людей на форуме некрасиво. вот данные по влажности в Москва, Екатеринбург, Новосибирск
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тощий не лезет в дебри. На воздушный ТН, дураков нема.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    по сути сами и ответили, екатеринбург в январе средняя 71% (видимо разброс от ...50 до 80%), а владивосток меньше 70% не опускается (моря и океаны). вполне можно допустить, что при влажности менее 70% эффективность воздушного тн упадет в разы. ни кто не говорил, что на урале влажность зимой 0%
  12. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Расчет испарителей ведется на 65% относительной влажности для опорных температур +7 +2 -5 -7 -10 -15 -20
    это только ваши предполоения
    вот для примера
  13. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    И еще не забыли что чем ниже влажность тем меньше оттаек
  14. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Самая низкая влажность в районе экватора.
    И территорий с мягкой зимой с околонулевыми температурами достаточно.
    Так что у каждого есть своя ниша и преимущества.
    Особенно когда территория вокруг домостроения уже освоена.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    зачем брать воздушник, когда у нас январь-февраль температура не поднимается выше -10, примерно средняя при этом -15..-20 и пики до -40. читал про воздушники, но это не для нашего региона.
