Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ребята с украины..у них климат другой, сложно понять
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы, да с проливом водой, работает. Куда дешевле?
    Моя уникальность лишь в том, что имею «европейскую» вилку газ/электричество 2,5. И в этих условиях, правильно спроектированный ТН и система отопления...Ставят крест на магистральном газе, ибо дорого.
    То, что та же Москва, имеет цену за кВт электричества, равную кубометру газа...Это вопрос к прокуратуре. Куда подевалось ещё 8 кВт - вполне себе тянет на пожизненно.
    Из уникального - неудавшийся эксперимент с термосифоном и прямым питанием от солнышка. Но это пока неудавшийся.
    ПТО для оголовков, вчера приехали, через пару недель запущу. Останется избавится от регулировки по перегреву - бюджетно полностью залить испаритель. Кое какие мысли есть. Слесарь, южный хитрец, зажал конструктив регулировки по пузырькам в стеклышке...Но ничего, своим умом допру. Зима длиннннная
  3. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    @Ewgen333, воздушный насос никто никому не навязывает.
    просто короткие понижения температуры можно компенсировать электрокотлом или камином а
    где 3 месяца холодно а 9 месяцев очень холдно то там лучше гео на сважинах
  4. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    И как вариант вместо полного электроотопления или как полностью автоматическая система
  5. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Если воздушный ТН собирать на серии ZF тогда такая машина будет работать почти до -40
    в Челябинске такой ТН работал при -37
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Я ни кого не отговариваю от воздушных тн. я свой выбор сделал, единственное хочу попробовать с переливом, в следующем году постараюсь сделать скважину и завести в дом.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Зря набросились на @heatingmaster, насколько я понимаю он только привел пример своей воздушки, никому ее не навязывая. Мое мнение, если взять рейтинг народности ТН, то отношение @heatingmaster на форуме самое народное, один его бачек чего стоит. Я сделал 2 кондея переделанных для поддержания +10 в киоске, один сделал с этим ресивером, он даже на оттайку не становится в отличи от стандартной схемы с трв с, помещения и все остальные компоненты идентичны. Это как хаять какой-нибудь роадстер по причине того что по моему лестничеству на нем ездить не удобно, надо брать то что подходит к конкретным условиям. Про влияние влажности на производительность испарителя чет меня терзают смутные сомнения, разве что килограммы льда намораживать, да и то это съедается отайками. Наблюдаю за воздушками (кондеями) зимой давно, самые паршивые периоды около 0, небольшой минус с высокой влажностью.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У нас что электричество, что газ всё по 5р, вроде вилка 10, но поговаривают, что газ плохой и вилка 6
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    гм вот что емерсон думает по этому поводу. на всякий случай.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, вполне нужно стучать в прокуратуру и антимонопольный комитет.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это на каждую петлю по ПТО планируется? И хотел уточнить для 100 м. трубы 20 (внутренний диаметр 16 мм) мм, объем фреона при полной заливки будет около 20 литров - это разве бюджетно (если к тому же ПТО стоит как масло неужели не проще сделать ДХ т. к. больше СОР из-за отсутствии на прокачку... или там ПТО с давлением как на воду и соответственно ценой?)?
  12. aircondi
    aircondi
    aircondi
    У каждого решения есть свои плюсы и минусы, и как сказал уважаемый Dekabrino: - В России разные места есть!
    :hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    20 руб за литр пропана. Вода бутилированная, дороже стоит.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Sheeny, Всё ничего, только сейчас, конец сентября, днем 10-15, ночью вплоть до 0.
    Самое тепло нужно, когда нет солнца - ночью.
    Днем, оно и солнышка хватает. А ночью - есть ночной тариф...И гео тут вне конкуренции.
    Есть смысл, конечно в наших условиях, делать гибрид для короткого ДХ, особенно когда ГВС в одном флаконе.
    Есть смысл тупо поставить воздушник/СК для подогрева гликолевого контура. Особливо - если контур без воды. Что в разы дешевле полноценного гибрида.
    Воздушник не в состоянии конкурировать с магистральным газом. У нас, ещё и с дровами и углем. Т. е. к "бюджетному" воздушнику следует добавить неизбежные последующие расходы на проведение газа/устройство геоконтура.
    Т. е. всего лишь временное решение, для сколько-нибудь 5+ необходимых квт теплопотерь.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Gaunt, у каждого свои условия и одного универсального решения тут быть не может...
    Давайте рассмотрим мою ситуацию: Мос. обл., в черте города, плотная застройка. Места для многоэтажки на участке нет, скважины - бурилка не заедет - физически проезда нет для большой техники, бурить кустом - возможно, но стоимость... Могу заложить короткий DX от котельной вдоль забора + в септик...
    Дом 140 кв. м., при -30 потребляет 5-6 кВт/ч.
    На участке 2 (две!) газовые трубы. Подключить газ - 300к+ ! Сосед через дом подключил за 380к...
    Пускай 10 мес. в году мои потребности в ГВС и отоплении покрывают ТН+ солнечный коллектор на вакуумных трубках.
    Оставшиеся 2 мес. это ночной тариф. Есть стяжка и ТА на тонну воды. 12 кВт котел за 8 часов при самых плохих условиях (-30 за бортом) накопит энергии еще на 8 часов полноценного отопления дома. Остается 8 дневных часов, в течение которых Т дома упадет пусть на пару градусов. А может и не упадет, если будет солнечно (в мороз же обычно так...). Эту пару градусов можно компенсировать или по дневному тарифу или камин протопить, ну или не компенсировать...
    Вот этих самых 300к+ мне хватит на ...дцать лет, что бы не думать как и чем дотопить дом...
    В моем случае оптимально подошел бы Дройд + короткий DX + воздушный блок + солнечный коллектор. Но Дройда мне не продают, поэтому пока что воздушный ТН + ТА и ночной тариф + солнечный коллектор. Еще бы короткий DX на самые морозы, но пока не судьба...
