Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Sheeny, а воздушка у вас из чего? Как работает в зависимости от Т за бортом?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Shadow31, наружка - самсунг на 9 BTU. Из него удалил капилярку - поставил ЭРВ + РТО + фильтр + стекло + последовательно со штатным теплообменником включил теплообменник от 18 BTU блока. Продувается все штатным вентилятором. Наверное это не самое оптимальное решение с теплообменником...
    Подогрев поддона сделан жидкостной трубкой - после РТО несколько витков 1/4 трубы по поддону и нижнему краю теплообменника и только потом в ЭРВ. Подогрев компрессора самонагревающимся кабелем.
    Эффективно работает примерно до -20, дальше мощность.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Sheeny, dx Droid в полном варианте гибрид с воздушным блоком и горизонтальным геоконтуром, открывает правду о воздушниках ...
    Мы пока не уверены, что она для чего то пользователям и вообще кому то нужна...
    В принципе в ветке, весь кипеж из-за моих слов. Топикстартер делает недорогую и очень доступную конструкцию, для многих из теплых регионов, тут она вполне подходит.
    Скорее все же я против того, что в моем регионе ГВС и отопление можно полноценно получить от таких ТН.
    А люди начитаются и ... делают у нас эти дорогостоящие ошибки...
    P. S. Предлагаю модераторам почистить ветку от всего получившегося сыр-бора... :hello:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может 15-16? Мой, теперь уже с баней, так и будет кушать в пике. С 5 квт теплопотерь, можно и на воздушнике просидеть.
    В соседней теме, проскочила идея - тупо подключить солнечные батареи к электролиту активного корректора мощности - он есть в стандартном питании сплита. ТА у тебя есть. Можно пробовать днем чисто от солнышка поработать.
    Работает следующим образом: сколько-то генерируют солнечные панели = напруга. Если эта напруга от панелей выше, чем на повышающем выпрямителе=стабилизаторе (что и есть аккм) - ток из сети не течет.
    Если меньше - начинает брать из сети.
    Реальная проблема - это инерционность холодильной системы. Именно поэтому, отложил идею с полным питанием от солнца.
    Но, народный контроллер, вполне себе позволит нормально закончить холодильный цикл= регулировать обороты, в зависимости от освещенности.
    Думаю, для тебя, это лучший выход из положения.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Gaunt,
    Дом знакомого. 115 кв. м. Газобетон. 400 мм толщина стен, марка декларировалась как 500. Один этаж. Потребление высчитаное путем наблюдений и мониторинга в течении 4х зим около 10 квт. при -20 снаружи и +23 внутри.
    Были проведены мероприятия по утеплению. Замена окон и дверей, утепление стен 150 мм минваты с последующей обшивкой сайдингом. Установка ПВУ с рекуператором. Доутепление чердачного перекрытия.
    По резултатам последних двух зим потребление на отопление снизилось до 5 квт. при аналогичных температурах.
    Так что все возможно.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    считаете теплопотери 40-45 Вт с кв. м. не достижимы?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, 172м2 этаж, над ним мансарда - в полный рост - квадратов 130, потолки и там и там 3 метра.
    Теперь ещё и баня+комната отдыха, в сумме 25 квадратов. Мастерскую и технический этаж не считаю...
    Вот и выходят твои 50вт с м2.
    Жалею только об одном - надо было одним этажом, квадратов 250-300 строить, с двумя зонами +24 и +5+8. Сейчас в доме 26С - супруга командует. Для меня одно спасение...будет - мастерская. Ну и кабинет одна стена топит гараж - попрохладней будет хоть как.
    Не хочу обидеть, абсолютно у всех свои потребности...Я взял свою трешку 60м2, и прибавил к каждому размеру комнаты всего по метру - получил 180м2.
    Настолько опостылели потолки 2.40 и спотыкаться об табуреты...Меньше дом мне не нужен.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Трёшка тоже с мансардой была?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    :)] В мансарде, соседи жили. Я не хотел подвал и мансарду - родственники настояли. Думал пол по грунту, полдома успел засыпать...И крышу шиферную - металл, в результате, вышел 5000 баксов...ещё гараж пристроен 8*8. Утеплен также, как и дом. Пока без отопления - на вырост, под электромобили сделал.
    Смех смехом, мансарда, подвал (если только не сухая глина), это из той же серии, что и воздушник.
    В РОССИИ живем - поля бескрайние. Почему все деньги в Москве, и участки по десять соток - другой вопрос.
  10. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Кому подходит воздушка
    • где нет возможности делать земляной контур
    • нужно недорогое решение
    • или это дом выходного дня где нужно просто поддерживать + температуру
    Пример расчета
    Имеем дом 140 м2 утепленный и потери 50 вт на 1 м2 - это 7 квт
    Примерно плучается что отопление такого дома съест 6300 квт за сезон
    по ценам в Литве 14 центов за квт будет 880 евро
    по мос. области 5,29 руб. - 33000 рублей
    это порядок расходов
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ещё одного пункта не хватает кому подойдёт воздух вода:
    Южная часть России
  12. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    @Seregarostov, извиняюсь, пропустил)
    здесь 2 чудака постоянно сбивают с мысли :)
  13. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    С утра получил модели с декорацией
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @sys2eco, не подскажите почему у американцев воздушные тепловые насосы, расположение крыльчатки горизонтально (как на рисунке. Так вроде бы площадь теплообменника больше и равномерно обдувается)? А у нас в основном все делают блоки как у вас на рисунках?
