Каким должен быть "народный " тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 14.03.14.
  1. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Это в основном ТН для бассейна или для теплого климата
    при оттайке в зимой даже небольшой ветерок будет сдувать огромное количество тепла с койла
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это как оказалось не совсем истина ... У нас одна заказчица начитавшись всего..., настояла вначале на нашем воздушнике с хорошим внешним блоком, а потом почитав еще немного... и пожелав еще большей экономии захотела уже полный вариант такого ТН, т. е dx гибрид, вот ее Droid сейчас, уличная 6С воздушник у нее кипит +1,5С, внизу сразу над нагрев отопление - показания датчиков давления ... (блок у нее мощный полный напор воздух-кипение в пределах не более 2-5С)
    Учитывая что она теперь хочет еще и полноценный геоконтур, где мне отсечку и переключение такого ТН теперь ставить, подскажите пожалуйста ?
    Для инфы... DX полноценный геоконтур после этого жаркого лета кипит на других гео ТН у нас пока еще +10+ 12С...
    Мне теперь когда ей подключим еще и геоконтур +15 +18С переключение ей поставить?
    Но зачем тогда ей вообще воздушный блок ...?
    Поэтому то мы и отговариваем пользователей домов ПМЖ от воздушника в нашем достаточно суровом климате ...
    P. S. Это все конечно не относится к простейшим конструкциям гликолевых ТН коих на рынке сейчас большинство ...на заниженных скважинах с кипением гео ТН в среднем по году в пределах -7 - 12С...
    Тогда уж действительно оправданнее и много честнее хороший зимний воздушник...
    @irekl, блок разрабатывался оптимально под свои условия и (имхо) неудачный во всех отношениях для нашего климата...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @cardiosoma, ну вот у меня сейчас кипит на геоконтуре: -5, а подача из него +4,
    включил ТН 4 часа назад. А на улице +9 еще.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, В конце такого жаркого лета -5С... кипение ? :aga:, Любая нормальная конструкция 0С должна кипеть на Вашем возврате +4С из земли... тут Вы еденицу Коп почти теряете...
    Извините... но очень плохенькие параметры самого Вашего ТН и геоконтур очень слабенький:hello:!
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Откуда ноль-то ?Там перегрев только 4 градуса слопает. На теплообмен ничего не оставляем ?
    И из земли +4 нормально, если ГК на вертикальных зондах. Для горизонталки сейчас наверное мало, да.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @cardiosoma, Не нужно всех считать дураками, при т-ре +5 воздуха воздушка выиграет у гео, и не забываем что воздух не просядет по т-ре в отличии от гео. Другой разговор что в нашем климате он половинчатое решение, позволяющее экономить по сравнению с электрическим отоплением, но по среднему за сезон проиграет гео (правильно сделанному и рассчитаному)
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Видимо правильной считается только конструкция с прямым испарением, все другие, неправильные
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У @vad711, вроде давно уже нарконтрол и компрессор с частотником..?
    Я так думал...
    Тогда по погоде сейчас 30% мощности +4С возврат,+2С сброс, кипение 0С.
    Для старстопа если,
    тогда вполне нормальные параметры. Из зондов +4С не шикарно конечно, но если до конца зимы возврат ниже 0С не падает - то тогда нормально все вполне.
    Я что то уже сильно сомневаюсь в этом, посмотрим теперь весну у гибридов, тогда можно и обсудить будет результаты...
    гео никогда не просядет резко, а воздух как раз днем 0С, а ночью легко -20С...:hello:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот здесь присутствует производитель ТН и геоконтура, он так не считает.
    А можно поконкретней, какие температуры должны быть в МО в шести наклонных (~45°) 50 метровых скважинах?
    Может из-за того, что часть скважин находятся в водоносном горизонте с низкой температурой?
    Я вот пробовал летом во время жаркого солнца закачивать тепло в геоконтур, за день температура контура понимается до 11..12°, после ночи простоя опять 9°.
    НК с лета, а частотник всегда был. Последние платные работы по ТН - это замена обоих ПТО, ЭРВ и установка РТО.
    Вот сейчас немного на улице температура воздуха +6, но начало вылазить солнце и подключился солнечный коллектор - с ГК+СК приходит +7, а кипение стало -2.
    Компрессор работает на 45Гц, на ~2600 оборотах, с крутящим моментом 75%, потребляя где-то 2.4 кВт, в отопление уходит где-то 8.5 кВт, компрессорный COP = 3.5.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    +5 днем, ночью уже ниже. Ну а в квартирах - отопления ещё нет...
    Ту же воздушку, на гликоле, можно подключить на входе в геоконтур. Тогда сам геоконтур не просядет, и будет работать как низкотемпературный ТА. Причем карлсон - может довольствоваться солнечными батареями. Ну и в СК, можно попутно загнать.
    Всего то нужно - пару автомобильных радиаторов с разборки. Да и в СК - может работать воздух - который может потреблять воздушный подогреватель геоконтура.
    На небольшую мощность - достаточно пару скважин под заморозку, двойной южной стены - верхний слой поликарбонат, два радиатора люминь или один медный.
    Такая схема, легко может обыграть перелив или ДХ. Условие лишь одно - обойтись южной стеной, в противном случае - стоимость может серьезно увеличиться. Забор не рассматриваю - по закону, сплошным может быть лишь фасад.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пожалуй и я выложу статистику работы Дроида за последние сутки. В середине сентября включил ТН на работу исключительно на ночном тарифе с 0 до 4 часов, сейчас стало прохладней и уже с 0 часов до 6 часов утра. За лето контур восстановился (а точнее буквально за один месяц) и в грунтовом контуре температура была 8,5 градуса. Контур в доме пока не изменный тёплый пол 8 кубов бетона и два панельных радиатора (в доме пока никто не живёт, стройка). Температуру поддерживаю в пределах 21-23 градуса для комфорта нахождения. Напомню, контур кластерный наклонный 6 зондов по 50м.
    Специально сделал срез статистики в начале работы ТН и в конце. Видно температуру ГК в начале работы, проседание при работе на частоте 60Гц и постепенное восстановление при уменьшении оборотов компрессора. Кипение немного опускается ниже нуля, возможно до минус 2 градусов при проседании контура, но быстро возрастает с уменьшением оборотов компрессора. Инвертор рулит.
    С остановкой ТН в 6 утра контур постепенно регенерирует и к следующему запуску в 0 часов контур 8 градусов.
    На прошлой неделе за 6 дней ТН накрутил 34кВт/ч. потреблённой энергии исключительно на ночном тарифе, в доме тепло, я доволен!
    P. S.
    Разработчикам ПО для контроллера, хотелось бы иметь возможность редактирования (добавления, убирания) столбцов в истории работы ТН, многие не используются и мешают визуально видеть всю картину, или расширить окно отображения в web интерфейсе.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, а какую моментальную мощность выдавал ТН (или потреблял, если расходомеров нет), когда из ГЕО +5 приходило?
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вадим, конечно как у Вас расходомеров нет. Не знаю даже как ответить, если посмотреть статистику в 2.03 то контур поднимается как раз до 5 градусов после просадки и компрессор в это время крутится 42гц. Если Игорь или Деда смогут ответить на этот вопрос исходя из характеристик компрессора. Опять же с Дроидом не всё так однозначно, там ещё бак ГВС работает как ТА смещая конденсацию и отдаваемую в систему мощность. Измерений по мгновенному потреблению тоже нет.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    После выходных подниму ТКшку этой машинки, постараюсь поделиться, пока можно глянуть данные из даташита:
    Мощность как обычно - подразумевается - ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
    а СОР - это EER
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, t кипения у вас не увидел, есть только вход компрессора. РТО есть? Если да, то где датчик стоит?
    У меня на выходе испарителя и до РТО.
    В итоге, когда вход около 0, у вас из ГЕО +6, у меня +7.
    У вас чуть получше, но и контур гораздо лучше.
    Хотя нет, вру, у меня еще СК был включен, солнца правда нет, но все же.
